Na aanpassing electra goedkeuring erkend installateur?
Hallo medeklussers,
Ik heb pasgeleden een aantal electrische aansluitingen aangelegd voor mijn nieuwe keuken. Ik heb een extra groep aangelegd voor de
- Combimagnetron(3,2kW)
- Oven (2,5 kW) + koelkast (110 Watt)
De vaatwasser (2,3 kW) wil ik gaan samenvoegen met de aparte groep voor tuinverlichting. Mag dat?
Als alles is aangesloten en naar behoren werkt, is het voor de verzekering dan nog nodig om alles te laten goedkeuren door een erkend electrotechnisch installateur?
m. vr. gr.
klusser in wording
Ben het met Fiesiekus niet helemaal eens... de vaatwasser is <3kw dus hoeft niet apart en een tuingroep zou ik zelf juist OF apart doen, of bij een minder belangrijke groep zodat bij een probleem in de tuin, niet ook het huis in het donker zit.
Mooiste oplossing is natuurlijk een aparte tuingroep met aardlekautomaat. En desnoods daar dan ook die vaatwasser op.
Gr. Ries.
Appeltje schreef:
... de vaatwasser zou ik of bij een minder belangrijke groep
The headhunter schreef:
......is belangrijk maar ook het effect van een storing in die groep.
Het effect van een storing in de groep waar de vaatwasser op zit, is dat ik de vaatwasser wordt......dus zeer belangrijke groep c.q. ernstig effect :wink:
Ik ben het inderdaad met appeltje eens
als er dan een storing optreed is het voor de instalateur ook een stuk makelijker storing zoeken inplaats van dat ie het hele huis overhoop haald.
en hoe sneller de instaleur klaar is hoe goedkoper de rekening voor het werk lijkt me;)
