Na 3 mnd nog steeds verflucht, hoe kan dat?
Hoi allemaal,
Sinds een week woon ik in een nieuw huis. Drie maanden geleden was ik in deze woning voor het eerst om het te bezichtigen en toen rook ik al op een slaapkamer een verflucht. De plafonds waren ook net geverfd dus ik vond dat wel logisch. Alle plafonds in de woning waren geverfd maar nu drie maanden later ruik ik op 1 slaapkamer nog steeds sterk die verflucht. Kan iemand mij vertellen hoe dit kan en hoe het kan dat ik het alleen in 1 kamer nog ruik?
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Sammo
Hoe het kan weet ik niet.
Een schaal met azijn neer zetten wil wel eens helpen om zo'n lucht weg te krijgen.
De kamer zal weinig gebruikt worden en geventileerd ?
mischien is er een fles terpetine omgegaan in de kamer
Dat van die omgevallen fles terpetine zou heel goed kunnen, zeker als het oude terpetine is, kan dat nog lang naruiken. Ik weet niet of er parket, vloerdelen, laminaat, tapijt of zeil op de vloer ligt. Bij tapijt op het beton, blijft die terpetinevlek lang naruiken. Deuren en ramen goed openzetten en daarna over de vloer kruipen. Als het tapijt op 1 plaats sterk naar terpetine ruikt, bingo! Tapijt eruit, vloer reinigen met veel water en zeep, droogmaken, tapijt reinigen en klaar is Kees, eh..., Sammo.
Succes
Of er is een radiator met verkeerde lak geschilderd, dat wil ook wel eens jarenlang blijven geuren...
Groetjes, Bloem
