Na 10 min geen warm water meer
Daar dacht ik ook aan, maar dan komt de boiler toch niet op temperatuur ook al zou er geen tapvraag zijn, en de ketel blijft pendelen.
Ik denk ook dat de retourwaterregeling (electronische) bij deze turbo 32 defect is maar dat horen we vast wel van de TS.
Goedemorgen allemaal,
Ik heb het even de boilerthermostaat getest, of beter gezegt de ketel voor de gek gehouden, helaas, na 10 à 15 minuten weer koud water.
Nou heb ik even wat foto'tjes gemaakt van de situatie.
De ketel waar het allemaal om begonnen is.
De boilerthermostaat, de paarse draadjes op de voorgrond heb ik met elkaar verbonden.... Ik kon direct een reactie merken van de ketel, hij begon namelijk direct te branden op stand boiler, maar tijdens het douchen werd t toch weer koud.
Closup van het deel onder de boiler. Op de voorgrond in het midden op de retourpijp de NTC temp. voeler (zoals beschreven in het boekje)
Ik neem aan dat jullie met 'retourwaterregeling' de NTC temperatuur voeler bedoelen? En hoe test ik of dat ding stuk is? Op de zelfde manier als de boilerthermostaat of zijn die dingen zo cheap dat je beter gewoon een nieuwe dr in kunt draaien?
Kan ik deze overigens gewoon los draaien? Zonder dat al het water dr af moet? Of moet ik de ketel wel even leeg laten lopen, om geen natte voeten te krijgen?
Hardstikke bedankt in ieder geval alvast voor jullie hulp.
Trek van die NTC, waar de witte draadjes aanzitten, 1 draadje los.
Ga vervolgens de douche gebruiken zoals je dat normaal doet.
Komt het probleem dan niet meer terug, dan ligt het aan deze NTC.
LET OP: Na het testen draadjes weer gewoon terug aansluiten.
Heb je trouwens al eens gekeken welke reactie (code) de ketel geeft op het moment dat je koud water krijgt?
En zoja, wat is die betreffende code dan?
suc6
Ik heb net even een kleine check gedaan (helaas doucht mijn moeder niet zo lang als ik zelf, dus 100% zeker weer ik het nog niet), lijkt opzich dan wel te werken als ik die NTC los trek, iig zei had geen koud water, ik ga morgen nog een keer testen :P
Volgens mij is de code gewoon 0 op de ketel. Ik kan het vaak moeilijk zien omdat ik zelf het probleem het meest ondervind tijdens het douchen (vandaar dat het ook mijn taak is om het op te lossen hehe).
Ik ben vanmiddag bij een installateur geweest, helaas moest ik zelf het magazijn in om te checken of ze zo'n ding hadden (mja belachelijk maar goed), maar helaas niet zo snel kunnen vinden, maandag maar weer proberen.
Bedankt in ieder geval voor de hulp.
Zijn er overigens nog andere dingen die ik kan testen?
Hoi Djerikp,
Als het is wat u beschrijft zal niet de thermostaat (model klixon NTC) maar het bruine kastje wat naast de boilerthemostaat zit.
Dat is de retourwater regeling van de tapboiler, en deze geven soms de vage klachten die u beschrijft.
Het bestelnummer van de retourregling van de turbo 32 is nr 78041
Vr Gr en succes ermee.
Nou ik heb het getest vandaag.... Werkt prima zo. Ik heb geen koud water gekregen, anderen hier in huis ook niet.
Cvolieboy je zegt dus eigenlijk dat de sensor opzich niet kapot is? Maar het bruine kastje moet vervangen worden? Of begrijp ik je reactie verkeerd?
Ik heb even gekeken in het installatie boekje daar staat het volgende:
Turbo 21 HR Combi:
Retourthermostaat (bruin)
Turbo 32 HR Combi:
Tapwaterregeling (bruin)
Tapwaterregeling, nefit bestelcode: 969.1538.065
Dus wat moet ik nou vervangen die NTC Temp Sensor of de Tapwaterregeling?
Bedankt in ieder geval voor jullie hulp.
Zeg overigens maar je of jij, ik voel me nog een beetje te jong om met 'u' aangesproken te worden haha :D
Hoi Djerikp,
Dat zeg ik inderdaad, dat bruine kastje met de meerdradige stekker naast de boilerthermostaat is de retourwaterregeling en deze geeft als er kuren zijn van dit soort klachten.
In de turbo 21 zit echt een mechanische thermostaat aan/uit.
Hoe u aan dat bestelnummer komt weet ik niet, maar het orginele Nefit nummer is 78041, het kastje is nu overigens zwart geworden, de nieuwe kleur.
Het zou verwarring kunnen scheppen als u dat niet weet.
PS. uw leeftijd kan ik nog niet zien op het Forum (komt misschien nog) dus houden we het op u :mrgreen:
Ah okay, ik zag ergens dat dat ding +- 40 eurie kost, dat valt nog mee, ik zal maandag is gaan informeren bij de installateur. Dat nummer heb ik trouwens uit het boekje van de ketel zelf :P Daar staat een lijstje met onderdelen en de bestelcode dr bij, maja die bestelcode's zijn natuurlijk uit 1990 :p
Zeg wat is normaal eigenlijk de gemiddelde leeftijd van een dergelijke ketel? Ik bedoel de ketel is nu dik 16 jaar oud en eigenlijk ziet hij er nog prima uit, geen roest/aanslag of wat dan ook. Ik zou haast zeggen bijna als nieuw, volgens mij zijn die ketels bijna niet kapot te krijgen of het moet al aan de electronica liggen, of heb ik dat mis? En hoe zit het eigenlijk met het verbruik, zijn de ketels van tegenwoordig veel zuiniger met energie in vergelijking met deze turbo 32 of valt dat mee?
Ik vraag dit om mijn vader een beetje voor te bereiden op wat misschien komen gaat haha.
Ik houd jullie op de hoogte of het probleem zo verholpen is, thanx in ieder geval.
Ps. Ik zelf ben van bj 1984 dus nog niet zo oud haha, zeg maar je/jij, wat is de gemiddelde leeftijd hier op het forum? :D
Hoi Djerikp,
Dat nummer bestaat al sinds Nefit deze onderdelen levert, ik ken geen ander nummer maar dat geeft niet.
De huidige HR ketel is niet echt veel zuiniger als die waar u het over heeft.
De ketel zal aan de buitenkant ook niet veel roest kunnen geven want hij is van aluminium.
De ketel werdt geleverd met 15 jaar garantie op de warmtewisselaar, dus de garantie is er nog maar net af.
Maar de die ketel is ook wel kapot te krijgen, want hoe ziet het toestel er van binnen uit en hoe is het met de aansluitpunten van de brander gesteld.
Een toestel wat goed wordt onderhouden door iemand met kennis van het betreffende toestel zal zorgen dat het toestel in goede conditie blijft.
Dan zal het toestel u waarschijnlijk nog wel een poosje van dienst kunnen zijn, er zijn er zelfs bij die al vanaf 1985 nog steeds goed hun best doen.
Mijn leeftijd wilt u echt niet weten dus dat laten we dan maar zo :mrgreen:
Hahaha nou maak je me wel nieuwsgierig naar je leeftijd natuurlijk. :D
Naja we zullen wel zien hoelang hij het nog volhoudt. Dat schoonmaken doen we overigens altijd zelf en dat gaat goed.
Mnaja ik kan natuurlijk niet zien hoe het met kalk en dergelijke gesteld is omdat we hier nogal 'hard' water hebben (achterhoek). Maar zolang de kosten van dit soort reparaties nog te overzien zijn, was ik niet van plan om een nieuwe aan te schaffen.
Het kan wel zijn dat we binnenkort een wat jongere (7 jaar ofzo) turbo 32 er bij krijgen die uit een huis komt dat gesloopt gaat worden, altijd handig voor reserve onderdelen enzo.
Beste mensen,
In het vorige topic dat helaas gesloten is hebben we het over dit probleem gehad zie: hierboven (aan bestaand topic toegevoegd, mod).
In ieder geval, ik heb zoals in het vorige topic gezegt en aangeraden werd de tapwater regeling (nr 78041) vervangen. Helaas zonder succes.
Nu is het zo dat ik tijdens het douchen na 10 à 15 minuten, lauw water krijg en vervolgens als maar kouder en kouder.
De boilerthermostaat heb ik de vorige keer al gecontroleerd, maar ik wil de volgende keer deze nog is testen, voor het geval beide toevallig kaduuk waren. Hebben jullie nog tips die kunnen werken?
Bvd.
[edit]
oja voor diegene die dit topic voor het eerst zien, het gaat om een Nefit Turbo 32 HR Combi ketel uit het bj 1990.
Nog een gek probleem wat ik zonet ondekte.
Net zette ik de verwarming hier in huis aan, en na een tijdje kwam ik er achter dat de verwarming niet warm werd, dus ik kijken bij de ketel.
Toen bleek dat de ketel op stand 1 knipperde (boiler) wat vreemd is omdat ik al een paar uur klaar was met douchen en er tussentijds geen warm water vraag is geweest. Daarbij kwam nog eens dat de ketel wel constant op stand 1 knipperde maar niet brande (hierdoor werd er dus ook geen water verwarmd voor de CV).
De reset knop doet het niet (volgens mij heeft die nooit gewerkt), dus heb ik de stekker dr maar uit getrokken en er weer in gestopt. Toen starte de ketel opnieuw en kwam de ketel er achter dat het water in de boiler koud was, dus begon hij te branden, na het verwarmen van de boiler schakkelde hij netjes over naar de cv, en nu wordt de verwarming wel warm.
Ik heb zo het gevoel of er iets meer aan de hand is dan alleen een paar thermostaatjes....
Kent iemand deze symptomen?
[edit]
Dit probleem heb ik nog niet eerder geconstateerd omdat je in de zomer natuurlijk de verwarming niet aan hebt.
Wat u hierboven beschrijft komt vaak door een druppelende warmwater kraan.
Slechts een klein beetje lekkage laat de ketel continu op warmtevraag staan.
Hallo Djerikp
Ik heb nog een vraagje heb je de liter gemeten?
Het kan zijn wanneer de boiler leeg is, de cv het niet aan kan.
Heb je al naar de driewegklep gekeken?
Het komt wel eens voor dat de rubberbal in de klep is opgezet, waardoor er minder heet water door de boiler gaat.
succes
Hoi Djerkp,
Spijtig te horen dat het nog niet werkt met het vernieuwen van de retourwater regeling.
Het wordt nu echt iets aparts wat niet veel voorkomt, maar in een eerdere bijdrage van u gaf u aan dat bij het loshalen van de retour NTC opnemer het probleem niet meer waarnam.
Maak die NTC los en gebruik het toestel dan eens een wat lagere periode zonder dat de NTC is aangesloten, als dan blijkt dat het verder goed werkt is de NTC ook defect, of was de retourregeling toch niet defect en kan u die mogelijk nog terug geven bij het aankoop adres?
Het enige wat er gebeurt als de NTC losgekoppeld is, dat als u heel weinig warmwater tapt de temperatuur iets oploopt maar meestal merkt u daar niets van en in de begingfase van het tappen zal het iets heter water leveren.
Vr Gr
Hallo allemaal,
Ik was een paar dagen niet thuis vandaar dat ik wat laat reageer.
@Proost: Ik heb alle kranen gecontroleerd hier, maar geen enkele die lekt, ook geen leidingen te zien die lekken of het moet al ergens in het beton of in een muur zijn, waar ik natuurlijk niet bij kan, maar er zijn geen natte plekken te zien op muren of plafonds/vloeren.
@Ketelpak: De 3-wegklep is op pak hem beet 2 jaar geleden op aanraden van de leverancier geheel vervangen (dus motor en messing gedeelte), kan zijn dat er door bijvoorbeeld een fabrikage fout wat mee mis is. Hoe kan ik eenvoudig controleren of het hier aan ligt? Of moet ik dan de klep er echt helemaal tussenuit draaien om em te kunnen inspecteren?
@Cvolieboy; Ik zal dat eerst is gaan proberen, ik kan dus gerust die NTC voeler er een paar dagen af laten? Ga ik eens even proberen. Als ik meer weet roep ik wel weer.
Zeg in ieder geval hardstikke bedankt voor jullie behulpzaamheid!
Hallo Allemaal,
Ik heb nu een aantal dagen (bijna een week) de NTC temp. voeler er af gelaten, zoals geadviseerd werd hierboven. sindsdien gaat het goed en heb ik geen koud water meer. Mag ik hieruit concluderen dat de sensor kapot is? Kan iemand mij het bestelnummer van deze temp. voeler geven? Dan kan ik deze vervangen.
Wat is eigenlijk de precieze functie van deze temp. voeler? Puur om de temperatuur van het water te meten en er in combinatie met de tapwaterregeling er voor te zorgen dat het water op een constante temperatuur te houden? Of zit ik er naast?
Ook vraag ik mij af hoe deze voeler bevestigd is, kan ik dat ding vervangen zonder natte voeten te krijgen? Of moet ik eerst het water van het systeem af halen?
Bedankt alvast.
Hoi Djerikp,
Het nummer van de retourwater sensor NTC = 78032
Zit met twee schroefjes op het plaatje vast gezet.
De retour sensor zorgt ervoor dat het tapwater niet heter wordt dan de retourwaterleiding.
Deze temperatuur zal om en nabij de 65 °C zijn en daarmee de boiler bewaartemperatuur en de uitstroomtemperatuur als er minder dan het maximaale debiet aan water wordt getapt.
wouterTBS
