Hallo allemaal,
Ik heb gezocht op het forum maar heb geen vergelijkbare problemen/oplossingen kunnen vinden vandaar.
Ik bezit een Nefit Turbo 32 HR Combi ketel uit 1990. Deze ketel heeft het altijd prima gedaan tot voor ongeveer een jaar terug.
Sinds ongeveer een jaar treed het volgende probleem op. Bij het douchen geeft de ketel voor circa 10 minuten warm water, daarna wordt het water geleidelijk kouder tot de temparatuur net als koud water wordt. Het duurt dan vervolgens met een beetje geluk zeker 5 tot 10 minuten voordat er weer warm water wordt afgegeven, soms blijft het water koud, iets wat natuurlijk niet bepaald aangenaam is.
In het verleden heeft dit probleem nooit plaatsgevonden, dan konden we met zn 5-en achter elkaar douchen zonder onder een koude douche te staan.
Voor ongeveer 1,5 jaar terug is de 3-wegklep vervangen omdat deze kapot bleek te zijn, het bekende probleem van het motoretje. De leverancier raade ons toen aan om de hele klep te vervangen, dit hebben we dus ook gedaan. Daarna waren er niet direct problemen. Maar ongeveer een half jaar na de vervanging kwamen de problemen zoals ze nu zijn.
In het afgelopen jaar is de hele badkamer verbouwd en hebben dus meerdere verschillende kranen en douchekoppen dienst gedaan maar allen met hetzelfde probleem tot gevolg (voor de verbouwing bestond het probleem ook al).
Ik ben voor de gein wel is bij de ketel blijven staan om te kijken wat er gebeurt. Het lijkt dus alsof de ketel gewoon niet aanslaat nadat de boiler leeg is, alsof hij niet in de gaten heeft dat de boiler leeg is
In het begin van dit jaar hebben we er een monteur bij gehad, welke een en ander gecontroleerd heeft. Hij heeft echter niet direct kunnen constateren wat het probleem was. Wel heeft hij de bougie kabel verlegt omdat deze door sloeg naar de behuizing, inmiddels hebben we de behuizing helemaal achterwege gelaten om te kijken of het probleem dan verholpen zou zijn, helaas dus.
Zelf vermoed ik dat het iets te maken heeft met de boiler thermostaat oid. Kan iemand mij uitleggen wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen?
Zoals iedereen zal begrijpen los ik het het liefst zelf op, de rekening van de vorige monteur stond me niet echt aan.
Bedankt alvast voor jullie reacties.
