Mysterieus pijpje
Beste mensen, een vraagje: ik ben bezig met het opknappen van een flat gebouwd in 1950, 4 hoog, en uit de betonnen ondervloer steekt het metalen pijpje dat op de foto te zien is. Tot nu toe kan niemand me vertellen wat het is, ook niet onze handyman; geen van onze onderburen heeft verder zo'n ding uit de vloer steken. Het steekt ongeveer 12 cm boven de vloer uit en lijkt massief. Ik zou het graag verwijderen, want volgens mij heeft het geen actieve functie meer voor cv of iets dergelijks, maar zeker weten doe ik het niet. Heeft iemand enig idee? Alvast bedankt!
Schijnbaar moest je er aan draaien er om heen is het vrij.
Zat er vroeger een blokverwarming in de flat?
Het lijkt mij een onderdeel van b.v. een oude draai/taatsdeur.
Schraap de verf er een stuk vanaf, bekijk of het toevallig koper of lood is en als dat niet zo is dan zou ik het doorzagen.
Eerst voorzichtig een stukje aan de bovenkant, komt er niets uit dan helemaal weghalen.
Niet dat ik weet, in de stukken is daar iig niets over terug te vinden, sowieso is er al zeker 20 jaar (periode van vorige bewoner) een cv-installatie met privéketel. Maar dat pijpje is dus al die tijd gebleven en de bewoner vóór de vorige bewoner had er keurig zijn laminaatparket omheen laten leggen.
Bouwtekeningen?
Meestal te vinden bij het gemeentearchief.
Ik denk het eigenlijk niet, maar sowieso leuk om de bouwtekeningen in te zien en misschien kom je iets anders tegen dat handig is op te weten.
Waar bevind dit object in de kamer zit daar een deur of raam of zit buiten zijde iets wat daar uit steekt of rooster?
Het zit in een hoek van de woonkamer, niet bij een raam of rooster of deur en ook geen uitsteeksels naar buiten. Ik had elders ook een hulpvraag uitgezet, het vermoeden is nu dat het een afvoerpijpje is van de cv waar ooit een kraantje op zat, en waarvan eerst even goed gecheckt moet worden of het gekoppeld is aan de eigen ketel of ook aan andere ketels.
