Mysterie aardlekschakelaar
Plusminus twee maanden geleden is mijn nieuwe keuken geplaatst en is er een extra groep bijgekomen.
Sedert een viertal dagen slaat de aardlekschakelaar van de keuken groep eruit. Het vreemde is echter dat dit alleen 's nachts gebeurt. Ongeveer tussen 23.30 uur en 6.00 uur gebeurt het ongeveer vier keer.
Vannacht heb ik de verlichting onder de kastjes uit gelaten (stekker eruit) maar dit loste niets op.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Overige apparaten in de keuken, waterkoker, koffiezetapparaat, vaatwasser, afzuigkap met verlichting, verlichting, combi magnetron en een koelkast.
Alvast bedankt
Heb je misschien de vaatwasser aan 's nachts? Lijkt me dat de andere apparaten uit zijn (behalve de koelkast maar die gaat overdag ook aan dus lijkt me deze uitgesloten van het probleem).
Je zou systematisch de apparaten 1 voor 1 kunnen proberen, dus steeds 1 apparaat aangesloten laten. De koelkast zou je dan voor dit experiment op een andere groep kunnen zetten met een verlengkabel. Zou ook goed kunnen dat de automaat of de ALS defect is, blijft dan heel vreemd dat dit alleen 's nachts gebeurd.
Dit fenomeen word veroorzaakt door een verhoogde netspanning 's nachts.
Overdag is dit ±227v 's nachts kan dit oplopen tot +235v-
Elk apparaat waarvan de stekker in de wcd zit kan dit veroorzaken.
verdachten zijn:
Waterkokers koffiezetters vaatwassers boilers wasmachines, kortom apparaten die werken met water en dit zelf verwarmen.
Stekkers systematisch uittrekken of wachten tot het erger word.
De enige poging is alle stekkers om te draaien en kijken of er dan iets uitgaat.
Maak je soms ook gebruik van een electrische keukenboiler?
zZo ja dan zou ik daar eens naar kijken.
suc6
Gerrit Bakker
Allereerst allemaal bedankt voor jullie reacties.
Mysterie is inmiddels bijna opgelost. Vannacht heb ik de waterkoker en het koffiezetapparaat uit de WCD getrokken en geen problemen gehad, aardlek bleef er keurig in. Vannacht nog even uitzoeken welke van deze twee nu de werkelijke boosdoener is.
Mogelijkheid zou ook wel eens kunnen zijn dat het te maken heeft met TF. sturingen over het net, als de zaken trippen op exact dezelfde tijd dus bv altijd om 23:30, is het mogelijk dat als de aardlek redelijk op scherp staat. Als er al deels en lekstroom heerst kan dit de druppel wel eens wezen.
Uitleg TF:
Een TF is een ToonFrequentrelais deze reageerd op een toon die word verzonden ophet elektrisch net.
Deze Toon duurt 100sten van een seconde en deze modules herkennen dat.
Dit wordt gebruikt voor:
Hoog/Laag tarief omschakeling (essent groningen 2300-700+ weekend)
dit word ook gebruikt voor boilers.
Spertijd omschakeling----- 7-9 12-14----- 17-19
Werd vroeger gebruikt om extra tarief te rekenen door beperkte capaciteit van centrales kregen bedrijven die tijdens spertijd stroom afnamen een extra aanslag.
Straat verlichting
Wat Chathanky probeerde duidelijk te maken.
Als je een boiler hebt welke stookt op nacht/laag tarief dan kan door een fout in het element de stroom exact op het TF schakel punt uitvallen.
Dus de gehele dag(hoog tarief) stat de boiler uit en word via de TF ingeschakeld bij laag tarief en pas dan ontstaat het probleem.
Dus als een storing met de regelmaat van een klok zich voordoet kijk dan naar TF of klok gestuurde apparaten.
Waar ik meer op doelde is dat er door de hogere frequentie onderdelen van ekektrische apparaten een hogere lekspanning kunnen opwekken, denk aan bv. condensatoren.
Een boiler die gestuurd wordt op zo`n comando is ook een mogelijkheid.
Had ik nog niet aan gedacht.
Mocht er iets niet duidelijk zijn mag er altijd naar gevraagd worden. :D
Afgezien van aangesloten apparaten als veroorzakers. Mijn zwager in België had vorig jaar ook een aardlek probleem. Iedere avond ging om omstreeks half acht de aardlek er uit.
Hij kwam er achter dat dit tegelijk was met het ontsteken van de straatverlichting. Ben toen naar België gegaan en ben eens gaan meten.
Bleek dat er een hele lichte spanningsval was bij het aangaan van de straatverlichting. De aardlek sloeg hier op uit. Na plaatsing van een andere nieuwe aardlek was het probleem verholpen.
