Muurverwarming ervaring?
Laatst hoorde ik iemand over muurverwarming.
op een bestaande muur vloerverwarmingsmatten plaatsen, leidingen erin, gips ervoor en afstucken.
deze persoon was er erg blij mee omdat de ruimte erg snel opgewarmd is.
heeft iemand anders hier ook ervaring mee??
voor / nadelen
lijkt me iig wel een interessante manier van verwarmen!
Dit wordt vaak toegepast als er in de vloer niet voldoende verwarming kan worden gelegd.
En er word voorkomen dat wanden condenseren tijden het douchen.
Het nadeel is dat er naderhand weinig mogelijkheden zijn van zaken aan de wand monteren, daar moet voor de installatie van de slangen goed rekening mee worden gehouden.
Het werkt perfect slangen in de wand, net zo goed als dat in de vloer goed werkt.
Vr Gr en scuces ermee
Hoi Klustinus,
Ik heb al een aantal muurverwarmingen toegepast. Ook in mijn huis heb ik vloerverwarming en wandverwarming toegepast.
Bij wandverwarming moet achter de slangen isolatie worden aangebracht.
Met isolatie direct achter de slangen zal minder warmte door de muur worden opgenomen.
Met isolatie direct onder de slangen bij vloerverwarming wordt ook minder warmte in het beton opgenomen.
Als je al vloerverwarming hebt en je wil de wandverwarming gebruiken om de kamer sneller op te warmen zal dat niet lukken. Bij het installeren van een grotere capaciteit zal de watertemperatuur zich automatisch aanpassen. De watertemperatuur zal dan veel lager worden en daardoor gaat de opwarming niet sneller.
Het lager worden van de watertemperatuur resulteert in een hoger installatierendement en is dus een voordeel.
mvgr Bernhard
Wil je dit gaan toepassen dan zal je woning heel erg geïsoleerd moeten zijn of worden.
Je gaat deze met lage water temperaturen verwarmen.
Dus dat snel opwarmen zal ook wel meevallen. :wink:
*wgb*
Een nadeel van muurverwarming, naast de montageproblemen van eventuele wandattributen, is de plaatselijke verhitting. De warme lucht zoekt de snelste weg omhoog, dus heb je vaak een beperkt bereik. Als er sprake is van luchtstroming, is muurverwarming al veel profijtelijker, aangezien de warme lucht dan door de kamer geblazen/getrokken wordt.
Even dom gezegd:
je kan de temp van een wandverwarming toch gewoon op 90? graden houden?
ik heb begrepen dat vloerverwarming op lagere temp moet zijn om de tegels/tegellijm niet te laten barsten.
in een wand heb je hier niet mee te maken (isolatie/verwarming/gips)??
en idd aan zo'n wand kan je niks/weinig ophangen
ik neem aan dat zo'n wand gaat stralen en dat lijkt me gezellige warmte (een grote radiator??)
correct me if i'm wrong!
Je CV water opstoken naar 90 graden is niet meer van deze tijd.
Vloerverwarming werkt met een lage temperatuur omdat het niet comfortabel is om op een vloer te leven met een hoge temperatuur.
Heeft niets te maken met het barsten van allerlei materialen.
Zover ik weet is een vloer van ongeveer 24 graden comfortabel.
In de muur verwarmingsbuizen plaatsen zit ook in het concept om met lage temperaturen de boel te verwarmen.
Voor een blok warmte die gezellig is plaats je een kolenkachel in de kamer. :mrgreen:
*wgb*
CenRHaelen
