Muurtje 'stutten'
Tussen mijn tuin en die van de buren staat een enkelsteens muurtje, het is de rechter muur van de schuur die nog 4 meter doorloopt.
Deze werd gestut doordat er aan mijn kant een soort carpoort/pergola aan vastzat. Grote zware balken. Deze zijn echter doorgerot en ik vond de hele constructie niet mooi. Ik heb het nu weggehaald, maar nu staat de muur dus instabiel (2,7m hoog 4 m lang).
Nu zit ik eraan te denken om de muur te stutten door aan het uiteinde een paal in te graven en in beton te gieten
Vraag:
hoe diep?
is dit voldoende of moet er halverwege ook nog iets?
Wat voor paal wil je instorten?
Beter is de oorzaak van de instabiliteit weg te nemen. Is de fundering niet in orde, of zitten er scheuren in? Wellicht een penant ertegen metselen.
Nee, er zitten geen scheuren in en hoe die gefundeerd is weet ik niet precies. De afstand tussen de fundering en de boven kant is 2,5 meter en tussen de laatste haakse versterking 4 dus is het hoofdzakelijk een stel gestapelde stenen met cement ertussen.
Een penant zou kunnen ware het niet dat:
- ik niet kan metselen
- die ook gefundeerd moet worden
- deze dus recht mijn tuin in komt te staan
Vandaar dat ik dacht:'als ik nu een stalen hoekbalk (5x5) of een houten balk (10x10) aan de kopsekant diep in de grond zet, maak ik een soort tegen 'gewicht'.
Dat ligt het meest in mijn mogelijkheden.
ten aanzien van een penant komt meteen de volgende vraag op hoe lang een muur 'vrij' kan staan
Als er iets mis is met de fundering van de muur, heeft het denk ik weinig zin er een paal naast in te graven.
Een tuinmuur van 2.7m hoog, 4m lang, halfsteens (?). Dan is een flinke kolom op het begin en eind aan te raden, en waarschijnlijk halverwege voor de zekerheid nog een. De kolommen moeten dan wel vertanden in de muur. En een kolom of penant ertegen hoeft niet in je tuin in de weg te staan hoor.
Al met al een flinke klus! Maar als de muur tussen jullie in staat, kan de buurman toch meehelpen/betalen?
