Muurtje stabiel genoeg voor wastafel?
Beste mensen,
Ik heb het idee om in de badkamer een wandje te maken van ongeveer een meter hoog waaraan ik een (keramieke) dubbele wastafel wil hangen. Het wandje zit aan één kant aan een wand vast die er haaks op staat en aan de andere kant gaat het wandje haaks de bocht om. Lengte van het wandje is ongeveer 120cm en het stukje haaks erop is ongeveer 35cm. op het wandje en het stukje de hoek om komt een glazen dochewand. De (inloop) douche komt aan de andere kant van het wandje dus.
De vraag is, of ik dit wandje van hout met gipsplaat, of van gipsblokken moet maken en of dit stabiel genoeg is voor de wastafel? De wastafel is een niet heel zwaar type van 110 x 35 cm. Ik kan moeilijk in de vloer boren, want dit zit precies boven de meterkast en er liggen nogal wat leidingen..
Alle tips worden gewaardeerd!
Ik zou voor safe gaan en 15 cm kalkzandsteen blokken gebruiken. Je hebt gewoon een zwaar en stevig muurtje nodig.
Als zo'n muurtje van cellenbetonblokken 7cm gemaakt wordt, valt het niet om. Anders waren er in het verleden al veel omgevallen.
Je wilt er misschien ook een spiegel boven hangen. 2 meter hoog is handig.
Ik kan de tekening niet helemaal goed inschatten qua andere items, maar waarom draai je die "L" niet om? Dan verschuift welliswaar de wastafel zo'n 7cm naar links, richting deur, maar creëer je wel veel meer stevigheid voor de hangende wastafel, of je maakt er een T van.
Een T is denk ik inderdaad een goed idee. Wel apart van mezelf door alleen 2D van boven de denken, dat ik helemaal nog niet aan een spiegel gedacht heb. Mijn wederhelft ook niet trouwens haha:)
Vertand het muurtje sowieso in de twee dwarse muurtjes. Dan verwacht ik 7cm ook sterk genoeg.
