Ik wil graag een muurtje van ongeveer 6 meter lang, 80 cm hoog en 40 cm diep in mijn tuin maken. Een soort hele grote bloembak. Hoe kan ik dit het beste maken, wat is een beetje een goedkope oplossing?
Metselen is niet goedkoop tenzij je gratis aan de stenen kunt komen. Het muurtje moet gefundeerd worden, d.w.z. je zult ook 60 cm diep moeten uitgraven en een fundament metselen: eerst 1,5 a 2 strekken breed en naar boven toe smaller. Het wordt een halfsteensmuurtje?
Het hoeft ook niet perse een muutje te zijn, je hebt ook wel van die grote blokken die je kunt stapelen.... dan hoef je ook niet te metselen. Zelf zat ik ook nog te denken aan een aantal betonblokken..
DAn zou je kunnen denken aan een bak van vlonderplanken die tegen hardhouten balkjes (half in de grond) worden geschroefd. ook niet echt spotgoedkoop, wel makkelijker dan metselen.
Stapelen met betonnen bloembakken....gaan er heel wat in zitten met deze afmetingen
