Muurtje in de tuin 2
Ik heb zo'n beetje hetzelfde plan.
Ik wil mijn verhoogde terras uitbreiden met een flinke halve cirkel. Als rand wil ik een muurtje metselen van ± 50 cm hoog. Ik wil hiervoor wel een fundering storten.
Mijn vragen:
- Hoe dik moet de fundering zijn en is wapening nodig
- is een halfsteens muurtje voldoende stevig
- hoe metsel ik een mooie halve cirkel
Kees
Welk plan hebt u, het is niet zo belangrijk welk plan anderen hebben.
De beantwoorders zijn niet helderziend dus u zult even moeten omschrijven wat u bedoelt met hetzelfde plan.
Mijn vragen:
Kees
[/color]
Dit (quote) is dus mijn plan.
Als het muurtje staat stort ik de halve cirkel vol met zand en leg er tegels of klinkers in.
Pepjo schreef:
Zie hier, onder het lemma muren in het linker menu staat een hoofdstuk over grondkeringen.
Mooi, compleet verhaal, maar lijkt me een beetje overkil voor een muurtje van 50cm hoog. Halfrond is een hele sterke constructievorm, dus halfsteens moet zeker voldoende zijn.
De fundering is bedoeld om te voorkomen dat het muurtje scheef zakt (daarvoor heb je breedte nodig), en evt. om wisselende zakking op te vangen (dikte). Vroeger metselende ze gewoon onder de grond wat breder, op die site beschreven als gemetselde fundering.
Ik zou een fundering van beton 3 a 4 keer zo breed maken als het muurtje (dus 30/40cm), en 15/20cm dik. Altijd wapening toepassen! Staven rond 6mm, om de 150mm op 3 cm van alle randen is ruim voldoende.
Halfrond metselen is wellicht mogelijk door een mal te maken van hout, en die voor elke laag op de juiste hoogte te stellen zodat je ertegenaan kan metselen. Maar misschien hebben anderen handigere opties.
grtz
Henk
Driewerfst
