Muurplaat
Hallo hoop dat iemand mij een antwoord kan geven op de volgende vraag. Ik heb een muurplaat in de (verbouwde) badkamer achter het gips gezet. Nu ligt de aansluiting voor het S-stuk net 2 mm in de gipsplaat. Het gips wordt afgewerkt met beton-cire en ik vraag met het volgende af: er wordt afgeraden met knelkoppelingen en draaikoppelingen (of hoe dit ook genoemd wordt) in de wand te werken. Dus ik overal waar het nodig was netjes gesoldeerd. Nu komt dadelijk het S-stuk wel gedeeltelijk in de gipswand te liggen. Als het daar gaat lekken loopt het water achter in de wand. Ik vind dit een vreemde constructie en vraag me af of ik dit wel goed doe, en of er misschien een andere manier om het aansluitstuk gelijk met de wand te krijgen en dus niet erin of erachter.
Ik heb mijn antwoord niet echt op het forum kunnen vinden.
Ben benieuwt naar de reacties, groet GIllete
Dit is altijd zo, de reden dat knelverbindingen afgeraden worden in dit geval is dat ze onbereikbaar zijn. De verbinding met de s koppeling is wel bereikbaar. Deze kun je maken met teflontape, zelf gebruik ik altijd hennep en fitterskit in dit geval. Is met het stellen van de koppeling handiger. Teflon kan sneller lekken indien de koppeling iets terug gedraaid wordt.
Zit de muurplaat te diep dan kun je verlengde s koppelingen toepassen of een verlengbus 1/2 er tussen zetten. De s koppelingen dienen achter de rozetten afgekit te worden om lekkage te voorkomen.
Succes.
Thanks. Blijf het vreemd vinden dat de aansluitingen niet langer gemaakt worden maar dat is geen klus-vraag maar een discussie punt. Denk dat er een angst op lekkage meespeelt in de twijfel of ik het wel goed gedaan heb. Laat het maar zo en ga naar de volgende fase van de badkamerverbouwingen. Nogmaals dank
Er zijn verlengde muurplaten te koop, maar die zijn soms nog te kort. Ik vind het ook vreemd dat er niets beters te koop is.
Fitterskit mag in deze toepassing niet gebruikt worden.
In dit geval, zit de muurplaat toch precies goed.
Die mag niet verder naar voren komen.
Hij zit 2 mm in de wand.
Ook ik zweer bij de fitterskit.
Vak roepen mensen het mag niet, die doen het dan zelf met loctide draad, maar daar ben ik ook nog geen Nederlandse goedkeuring op tegengekomen.
Gewoon met teflon vind ik persoonlijk gewoon k.t
Groeten b
En verder stel ik voor de discussie over kit, hennep, locktite, teflon hier niet weer over te doen. Gebruik de zoekfunctie als je alle meningen over dit onderwerp wil lezen.
