Muurplaat douchekraan verroest
Momenteel ben ik bezig met het verbouwen van de badkamer en kwam een verroeste muurplaat tegen bij de douchekraan.
Is deze nog te redden? De koppelingen zien er wel goed uit. Is het eventueel mogelijk om alleen de plaat te vervangen zodat de waterleidingen niet opnieuw gesoldeerd hoeven te worden? Zie ook bijgesloten fotos:
Bij ons gaat die eruit. En het meeste wordt meestal vervangen of opnieuw op gepakt zeker als de boel gesoldeerd of gekneld is. Het is nu nog oke, maar hoe is het over een jaar
Maar de soldering van de waterleiding in de koppeling van de muurplaat zal toch wel lange tijd meegaan. De kraan komt in de nieuwe situatie op dezelfde plek, dus misschien is mogelijk om de roest van de muurplaat te verwijderen of isoleren met menie ofzo?
Wanneer er een muurplaat met perskoppelingen op gezet wordt krijg ik denk ik ook een extra koppeling in de muur omdat er dan een overgang van koper naar andere buis is?
Waarom zou je er een muurplaat met perskoppelingen op zetten?
Gewoon deze muurplaat vervangen door een identieke met soldeerkoppelingen.
Zijn nog steeds te koop hoor.
Kan op dezelfde uiteinden van de koperen buis en is een werkje van niets met de soldeerbrander (+ soldeerwater + de juiste soldeertin, tegenwoordig loodvrij).
Probleem kan zijn dat bij het eruit draaien van de schroeven ze afbreken omdat ze ernstig verroest zijn.
Dan zou je de restanten uit moeten boren en die gaten weer vullen met specie, na uitharding daarvan gaten voor nieuwe pluggen boren..
Ge woon de zelfde weer er in plaatsen.
GEMINI MONTBEUG 1/2X15MM​
Neem wat duurdere zijn beter gegalvaniseerd
Overigens een tip om de oude beugel makkelijk te kunnen lossolderen:
Twee soldeerkoppelingen min of meer tegelijk lossolderen is erg lastig. je moet dan beide uiteinden tegelijk verhitten en dat lukt niet echt, zeker niet met een amateur soldeerbrander.
Maar als je de beugel van te voren even doorzaagt (of doorslijpt met een flex), hoef je maar één koppeling tegelijk los te solderen.
Je kunt ook naast de schroeven doorslijpen, dan heb je geen probleem met lossolderen als de schroeven nog niet los willen. Dan dus de beugel op 2 plaatsen doorslijpen.
Bij slijpen wel even de gaten dichtproppen om te voorkomen dat er slijpsel in de waterleiding terecht komt!
Kan bijv met een passende kurk.
Ja een nieuwe muurplaat met soldeerkoppelingen is wel een goed idee.
Gaat dit goed met oud soldeertin wat nog op de koperenbuis zit icm met de nieuwe variant. Kwestie van goed schuren en onvetten wellicht?
Geen enkele twijfel: vervangen.
Je gaat alles mooi maken en dan laat je een roestende muurplaat zitten? Geeft alleen maar ellende in de toekomst.
Eventueel vóór het schuren even goed insmeren met S39 (als je hebt nog het oude), verhitten met de brander en met een katoenen doek schoonvegen. Veeg je het meeste oude tin er al af. Pas wel op dat hje je vingers niet verbrandt bij het afvegen en vanzelfsprekend de doek niet in de vlam houden.
PS. Buizen waar nog water in staat laten zich niet (goed) solderen. Daarom niet alleen de druk van de waterleiding af, maar ook beide buizen leeg laten lopen tot minstens een halve meter van de koppeling af.
Dat oude S-39 is niet geschikt voor drinkwaterleidingen, lees verboden.
Maar was idd wel erg geschikt voor oude leidingen te solderen :mrgreen:
