Muurplaat douchekraan (roest) vervangen?
Beste Klussers,
Er zat een mozaïek tegeltje los achter de douchekraan, nu dacht ik nog die lijm ik even terug.
Maar vanwege het bruine puntje en het holle geluid achter de tegels ernaast heb ik deze er ook allemaal afgehaald
om vervolgens onderstaande roestige muurplaat tegen te komen.
Wat is nu een snelle oplossing om dit weer dicht te krijgen?
Een grotere tegel erover heen zetten opdat dit de beugel beter afdekt? Ik ben bang dat lijm op de beugel weer los gaat laten icm de mozaiek tegels.
Of zal ik er toch aan moeten geloven om de muurbeugel te vervangen, zoja hoe veel verder moet ik dan de wand slopen om de leidingen vrij te krijgen?
Oorzaak van bovenstaand zal ws zijn dat de aansluiting niet afgekit was, waardoor er toch vocht achter de tegels en bij de beugel is gekomen.
Alvast bedankt voor de reacties,
Mvrgrt,
Martin
Met kleine roterende staalborstel schoonmaken, als alles droog is met primer behandelen en goed tegelen en vooral goed voegen en de s-koppelingen kitten.
Dat was ook mijn idee vanmorgen toen ik het las.
Als je hier begint om de beugel te vervangen dan moet er ook wat meer losgehaald worden.
Stel dat je nog genoeg dezelfde mozaiek tegels hebt dan is het te doen maar je blijft het zien.
Het beste is alles er af, de beugel vervangen en opnieuw laten betegelen, maar dat hangt er
van af hoe de rest van de badkamer is.
Xtomsom
