Muuranker(?) verwijderen
In onze jaren 30 woning heb ik het bad eruit gehaald, omdat we de badkamer willen vernieuwen. Nu wil ik de rioleringsbuis wat verleggen, zodat ie dichter langs de muur naar beneden gaat. Maar na het openmaken van de vloer, kwam ik deze metalen stang tegen en verklaart dus de knik die de buis nu maakt. De stang gaat rechts de spouwmuur in, maar het huis heeft geen zichtbare gevelankers aan de buitenkant. Weet iemand of het in dit geval gaat om een blind anker die ingemetseld is in de buitengevel, of is dit misschien alleen tijdens de bouw gebruikt voor stabiliteit aan de spouwmuur? Met andere woorden, kan dit veilig verwijderd worden, of is het noodzakelijk dit te laten zitten?
Zie ook bijgevoegde foto's.
Benieuwd jullie mening.
Groet,
Bram
20211214_135229.jpg 20211214_131744.jpg 20211214_131809.jpg 20211214_135155.jpg
Zal niet voor niets zijn aangebracht. Is het eventuele anker dat aan deze strip mogelijk is bevestigd niet aan de buitenkant van het binnen spouwblad verankerd.
Dat zou heel goed mogelijk zijn. Ik voel er alleen weinig voor om een deel van de spouwmuur open te hakken. Of is dat eenvoudig weer te herstellen?
Ik neem inderdaad aan dat het wel met een reden is aangebracht. Een aantal meter verderop (halverwege) onder de vloer zie ik er nog 1 zitten. Ik vraag me alleen af of ze nu nog een functie hebben?
Doe is een poging tot hoever deze stang de zolder oploopt. Misschien tot aan de muur van de overzijde. Dan zou het meer een trekstang moeten zijn, deze is belangrijk in de constructie.
Misschien een gek idee, maar bij dit soort constructieve wijzigingen zou ik niet uitgaan van het advies dat vreemden op het internet je geven op basis van een foto. Mocht je die stang aan willen passen, haal er dan ten minste een constructeur bij. Mochten ze beschikbaar zijn, dan kun je uit de bouwtekeningen eventueel nog het één en ander halen.
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik hoop alleen dat iemand op basis van de vorm van de stang en de overige info duidelijkheid kan verschaffen wat het precies is. Mijn zoektocht op internet levert voornamelijk strijkbalkankers op die zichtbaar aan de buitengevel zijn bevestigd. Aangezien dat hier niet het geval is, vraag ik me af wat het dan doet.
Een bevriend makelaar heeft een dit laten zien aan een bouwkundige en volgens hem was het om de spouw te stabiliseren tijdens de bouw. Maar op enkel die informatie durf ik de stang niet meteen door te slijpen.
@Wgb : Het gaat hier om de vloer van de 1e etage en niet die van de zolder (onder de kap). Een trekstang lijkt me dan in dit geval vrij onwaarschijnlijk.
Zo te zien kun je de afvoer toch niet heel ver verleggen mat alle elektra buizen die daar lopen.
Strijkbalkanker welke in de spouw tegen het binnenblad verankerd is.
Netjes laten zitten is het advies.
