Muur weg onder perfora plafond, balk plaatsen of niet?
Dag allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
Ik wil een muur weghalen onder perfora plafond, nu weet ik niet of ik dit kan doen zonder er een ijzeren balk onder terug te zetten.
De situatie:
2 gevelmuren van ieder 3,90 meter lang, 2 tussenmuren van 8,10 meter lang.
De muur die weg gebroken moet worden is een muur van 3,90 meter die tussen de 2 tussenmuren staat (op de foto rood gekleurd), ongeveer op 2,9 meter.
Het is een halfsteensmuur en boven het perfora-plafond staan niets.
Op de eerste verdieping het ik de dekvloer op twee plaatsen een stukje weggebeiteld en ik weet nu dat de wapening (van het linker- en het rechter plafond) van tussenmuur naar tussenmuur loopt.
Volgens een (ervaren bouw) kennis kan ik de muur zo weghalen zonder daar een draagbalk voor terug te plaatsen.
Maar ja, twijfel, twijfel, daarom graag jullie mening hierover?
Wapening loopt in twee richtingen. Dus door een stukje open te hakken weet je nog niets. Repareer je het wel netjes met betonreparatiemiddel (en primer)?
Plaats eens de constructietekening van de vloer. Daar moet je het op kunnen zien. Je kan deze tekening bij de gemeente opvragen.
Allereerst bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb onder andere gekeken naar de richting van de holtes in de bouwstenen en naar mijn weten lopen die parallel aan de hoofdwapening.
Als dit zo is, zou ik de muur dan weg kunnen halen?
Ik zal ook gaan informeren bij de gemeente, ik wist niet dat zij dit van huizen uit de jaren 50 in hun archieven hebben.
(Bij een eerdere riool-navraag bleek er weinig bekend bij hen.)
Perfora vloeren zijn maar in één richting gewapend.
Als je zeker weet dat aan beide zijdes van de te slopen binnenmuur de vloer evenwijdig aan deze muur loopt, dan is deze niet dragend. Boven deze muur staat ook geen spant oid?
Ik zou toch ook even naar de andere zijde kijken
het is helemaal niet onmogelijk dat de vloer daar in de andere richting legt.
Bedankt Rola voor de correctie over de wapening.
Dwarswanden hebben soms een stabiliteitsfunctie. Dat staat overigens niet altijd op de constructietekening. Dat kan een constructeur bepalen. Op zicht lijkt de achtergevel voldoende muur te hebben, mits het kozijn niet te groot is.
@Boertje 125: ik heb aan 2 zijden van de-weg-te-breken-muur naar de bewapening gekeken. (Ik weet dat ze vroeger vaak de kortste overspanning namen om de plafond delen op te leggen).
@Rola: er zit geen spant boven de muur, de zolder is verder leeg en de nok van het dak zit ongeveer boven de muur en de dakgoten boven de gevelmuren.
Ik zal eens bij de gemeente navragen of er tekeningen zijn, maar die zijn niet elke dag te bereiken.
Vooralsnog lijkt het dus zo dat de muur (zonder balk te plaatsen) weggehaald kan worden?
Janwit11
