Muur waar vroeger kachel voor gestaan heeft
Graag jullie hulp bij het volgende.
Ik wil in een muur waar "vroeger" een kachel voor heeft gestaan een nep berenvel bevestigen. Dit om de lelijke plek waar een gat in heeft gezeten voor de schoorsteen te camoufleren.
Ik wilde het berenvel met stalen spijkers bevestigen, maar dat lukte niet, ik kreeg de spijker niet in de muur. Toen heb ik geprobeerd te boren in de muur met een super betonboor van gamma. Ik kom niet in de muur. Alleen zo'n halve cm en dan kom ik er echt niet doorheen. Een stuk verder in de muur kan ik wel boren. Ik heb de stalen spijkers in het enigszins voorgeboorde gat proberen te slaan, maar dan slaan de spijkers krom. Zit hier metaal achter deze muur? Ik wilde proberen met een metaalboor te boren, maar ik ben bang dat het toch geen metaal is, en dat ik mijn boren naar de maan help. Hoe kan het "berenvel" aan de muur bevestigen? Als eerste had ik al geprobeerd om met Tesa powerstrips te bevestigen, maar dat blijft niet hangen.
Ik hoop dat je me kan helpen.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Een beginnende klusser
Geboord met een klopboormachine ?
In dat geval op lage toeren zetten of een boorhamer huren/lenen.
Bij hoge toeren verbrandt de steen/betonboor.
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. Mijn boormachine kun je op kloppen zetten. Dat had ik al gebruikt. Het lukt dus niet. Ik kan de boormachine niet op verschillende toeren zetten.
Mijn vraag is eigenlijk: wie weet wat voor materiaal er achter die muur zit.
Bij voorbaat dank weer.
Waarschijnlijk beton, dat lukt niet met een gewone klopboormachine, daar is een hamerboormachine voor nodig.
Lijkt me gek maar u kunt het gauw zien door te proberen met een dun metaalboortje een gat proberen te boren.
Wel een dunne boor (3 a 4 mm) gebruiken anders verbrandt de boor.
Oke bedankt, dat ga ik proberen of ik ga een betere boormachine lenen.
o, ja heeft u misschien ervaring met montagekit? Dan zou ik het "berenvel" als het ware aan de muur kunnen lijmen???
Werden er vroeger geen speciale stenen achter de kachel gebruikt?
Tenminste ik kan me herinneren dat toen we bij mijn ouders aan het werk waren er van die bruin zwarte stenen achter de kachel wegkwamen.
Of ze ook hard waren weet ik niet meer, wij hebben toen de hele muur met schoorsteen gesloopt.
suc6
Gerrit
