Muur voor vliering
Goedendag,
Ik wil in de achter kamer een extra opslag kamer met vliering gaan maken. Deze kamer moet 4.0m lang en 2.5m breed worden met een plafondhoogte van 3.2m. De afstand tussen de bestaande (dragende) muur en de te bouwen muur is 2,5 meter.
Deze muur moet ook geschikt zijn om de te bouwen plafond/vliering te kunnen 'dragen'. Deze vliering is voor de opslag van lichte spullen, denk aan spelletjes, winterkleding, e.d. Het plafond wil ik van 44x94 balken maken met een hoh afstand van 500mm. De kamer kant van t plafond word afgewerkt met 9.5mm gipsplaten, de vliering kant met 18mm osb platen.
In de te bouwen muur komt een kozijn voor een deur van 83x231.5. Ook komt er elektra voor stopcontacten en lichtschakelaar.
De vloer heeft voldoende draagkracht, echter er zit een vloerverwarming in waardoor ik niet in de vloer kan boren.
Mijn idee is om een rij cellenbetonblokken van 600x400x70 op de vloer te lijmen. Vervolgens hierop een raamwerk van hout te maken en dan met metalstuds en gipslaten (125mm) de muur te maken.
Mijn vraag: is deze muur sterk genoeg om ook de te bouwen, vliering te kunnen 'dragen' ??
Groetjes
David
Nee.
Onderregel rechtstreeks op de vloer lijmen.
Indien je een metal stud wand dragend maakt, dan moeten de profielen een grotere wanddikte hebben.
44x94 is te licht om als vloer te kunnen dienen, je kan er zelf ook op staan?
De vloer heeft voldoende draagkracht, Hoe heb je dit vastgesteld?
Waarom moet de onderregel rechtstreeks op de vloer als ik vragen mag ?
Het dak loopt schuin. De hoogte van de vliering is op t toegangspunt ongeveer 2.0 m, dus ik kan er net staan, aan de achterkant 0.2m. DIt over een afstand van 4m.
De draagkracht heb ik zelf niet bepaald. Ik wist dat ik op deze plek een extra ruimte wilde, dus heb ik dat toen aan de aannemer gevraagd die vorig jaar een andere klus in dezelfde ruimte heeft gedaan.
Dit spreekt elkaar tegen. Waar wil je de wand van maken?
Een dragende wand met metal stuts lijkt me trouwens niet zo verstandig. Maak hem van hout met minimaal aan één kant een laag underlayment of OSB.
Dit was mijn oorspronkelijke idee voor de muur. De groene lijnen zijn balken van 44x94, de blauwe het deurkozijn, geplaatst op een rij cellenbetonblokken (geel).
Binnen dit raamwerk metalstuds plaatsen voor gipsplaten.
Als het een dragende muur moet gaan zijn, is dat volledig ontoereikend. Dat kan hooguit als esthetische scheidingswand dienen, maar kan eigenlijk weinig tot niets dragen. Het kozijn is in jouw constructie ook dragend en zal onder andere door gebrek aan zijdelingse steun gaan doorzakken.
Bouwen met balken van een dergelijk formaat (2x4") is redelijk uitontwikkeld bij onze Amerikaanse vrienden, dus ik zou dat even als referentie gebruiken. In onderstaande afbeelding komt je deurkozijn dus tussen de trimmers.
Heb je een blokkendoos thuis? Maak dit wandje maar eens en druk erop. De googleterm is knik.
Gooi deze schets zo snel mogelijk weg en verdiep je even in hoe houtskeletbouw in elkaar zit. Het plaatje hierboven brengt je aardig op weg.
Het is trouwens onzin om een metal stutframe binnen een houten frame te maken. Doe gewoon alles in hout.
DylanS
