William77
Allereerst een bijzonder goedemiddag.
Ik ben William (46) en ik hoop dat ik via dit forum aan gegrond advies kan komen hoe ik het hieronder beschreven vraagstuk het beste kan gaan aanpakken.
We hebben sinds enige tijd een nieuwe woning waar we van boven naar beneden veel aangedaan hebben of hebben laten doen door de aannemer, uitbouw, dakkappelen, wanden eruit/ wanden erin etc.
De "taken" van de aannemer zitten erop nu is het aan mij om het verder af te maken. Over een klus kom ik graag wat meer te weten hoe ik dit het beste aan kan pakken of waar ik op moet letten of juist absoluut niet moet doen
Dit is de case:
Wij hebben een hoekwoning met hieraan vast de garage, boven de garage is een ruimte (punt dak met dakpannen) waar ik een slaapkamer van wil maken.
De buitenmuur van de garage en de ruimte erboven is enkel/ half steens.
Het plafond van de garage bestaat uit houten balken met hierop houten platen, op deze platen liggen zgn Fermacell platen (dit is dus de vloer van de ruimte boven de garage).
Op deze Fermacell platen willen we een vinyl (zeil) vloer leggen.
De garage is onverwarmd, dit blijft ook zo en de ruimte boven de garage is wel verwarmd.
Er komt momenteel veel kou vanuit de muren en vloer in de ruimte boven de garage, dit wil ik gaan verminderen door isolatie aan te brengen.
Ik wil de enkelsteens buiten muur gaan isoleren, zowel in de garage als er boven en het plafond van de garage. In de toekomst zijn we ook van plan om de buitenmuur de laten renoveren (voegen) en impregneren om vochtdoorslag te beperken.
Ik zit eraan te denken om PIR platen tussen de houten balken/ tegen de houtenplaten van het plafond in de garage te plakken. Kan dit kwaad irt eventuele damp/ vochtvorming tussen het vinyl en deze PIR platen/ houtenplaten en fermacell platen? Dat er geen vocht onder het vinyl komt zogezegd.
Dit omdat de ruimte van de toekomstige slaapkamer warmer zal zijn dan de garage eronder, moet ik dan wellicht damp remmende folie gebruiken? En waar dan? Of kan ik beter steenwol gebruiken omdat dit beter ademt als het ware, icm een damp open folie wellicht?
Voor de muur te isoleren zat ik ook te denken aan dezelfde PIR platen, bevestigd op ventilatie latten. Deze hebben een aluminium buitenlaag dus als het goed is hoeft er dan geen dampremmende folie tussen de muur/ ventilatie latten en de platen, toch?
Ik heb het zo duidelijk mogelijk geprobeerd te beschrijven, hopenlijk is er iemand die raad weet en als er nog vragen en of onduidelijkheden zijn dan hoor ik het ook graag.
Gr,
William
Dit is de case:
Gr,
William
