mijn tip is: werk in banen. dus doe om de 1,20m een stucgeleider.
Per strook werken, mix telkens een deel gips, gooi het deel vol met gips. De geleiders helpen dan ook bij het afrijen, neem dan een afrijlat van bv 150cm.
Ik zou voor deze diktes MP75 kiezen. deze kan 20mm dik
Meerdere lagen stuc kan maar dan word bij dikke lagen aangeraden om met een lijmkam groeven te maken. tussen lagen....
Ik zou als beginner ook afraden de ambitie te hebben om meteen alles glad te maken.
Zorg eerst dat de muur recht is. Bij het afrijen komen krassen en kuiltjes... is dan niet erg!!
Stuc droogt 24uur per 1mm dikte bij 20graden. dus jouw dikte van 2cm is dus ruim 3 weken, als de kamer 20 graden is! anders duurt het nog langer. De ruimte moet ook erg goed geventileerd worden.
Als de stuc droog is ga je erover met +/- 2mm stucpasta. Dat is zeer makkelijk omdat de verwerkingstijd erg lang is. Je kunt zelfs de deksel daarna op de pot doen en de volgende dag/week verder gaan! Stucpasta kan je met een vachtroller of plakspaan opbrengen en direct glad maken met spackmes. Werk ook hier in banen, dus opsmeren, glad maken per 1,20m.
Bij je spackmes, krul de hoekjes heel lichtjes, zo voorkom je strepen. schuin houden heel licht druk uit oefenen met 2 vingers.
Als je klaar bent met de stucpasta en de muur droog is, kan je het schuren met een wandschuurmachine P150 en hoekjes met handschuurmachine. Je gaat zien dat die stucpasta erg mooi wit is en na het schuren erg mooi glad is!!
Succes!!
