Muur schilderklaar maken
Goedemorgen,
Ik heb zojuist het behang van een muur in de woonkamer verwijderd, met als doel deze te beschilderen met een kleur. Hiervoor heb ik behangweek gebruikt. Daarna met een borstel de losse stukjes losgemaakt en tenslotte met een spons en water zoveel mogelijk veegvaste verf verwijderd. Het resultaat is nu als volgt:
Mijn vraag is nu, gezien een gebrek aan ervaring, welke stappen moet ik ondernemen om de muur schilderklaar te hebben?
Er zitten dus nog wat van deze kleine gaatjes in het beton, en wat hardnekkige veegvaste verf. Ik heb overigens voor de test ook wat water over de muur gesmeerd en dit was binnen 1-2 minuten opgezogen.
Alvast bedankt voor het advies!
Wat ik zou doen: de gaatjes in het beton vullen met gips (Rotband of MP75, maakt niet zoveel uit eigenlijk). Gewoon de vlakspaan gebruiken.
Daarna de hele muur affilmen met een plast (dunpleister uit een emmer). Omdat die meestal al op basis van alkydhars is, hoef je de muur daarna niet meer voor te strijken. Dat is 2 vliegen in 1 klap eigenlijk: glad en voorgestreken.
Eventueel kun je na het affilmen de laatste rilletjes en pikkeltjes met een fijn schuurpapiertje verwijderen.
DylanS
