Muur op wielen
Dag mensen,
Ik werk bij een tentoonstellingsruimte en nu wil ik een mobiele muur maken (dus op wielen). Ik zou wat inspiratie op willen doen, wat ideeën te vernemen van mensen.
Het moet een muur worden van vier meter lengte ongeveer, 50 cm breed en ongeveer 250 cm hoog. Dat wordt natuurlijk een aardig gewicht op die wielen. Mijn collega's hadden het idee om wielen met rem eronder te maken maar dan moet je erbij kunnen. Dat wil ik eigenlijk niet en dacht, als die muur vrij veel weegt, dan zal hij al wel vrij stabiel zijn omdat die wielen aardig wat druk te verduren krijgen.
MDF is zwaar, misschien te zwaar. Een houten skelet betimmeren met wat lichter multiplex (12 mm) is ook een mogelijkheid.
Anyone?
Groeten,
Vincent
Een skelet maken van latten en daar de multiplex op schroeven ?
Leek mijzelf ook de beste oplossing. Of weet iemand hoe je dat systeem van turnkasten kunt maken? (je weet wel, bij gym vroeger had je van die turnkasten met een constructie die de kast op wielen kan tillen of de kast op de grond kan laten staan)
Vincent
Dat is simpel, maar uitleggen...
Je neemte een dwarsstang(as) en hieraan zitten haaks erop de wieltjes
de wieltjes zitten dus aan de zijkant van de as.
Aan de as maak je aan de andere zijde een lange pen als je die omhoog beweegt kantelt de as en drukken de wieltjes op de grond.
Als je nu recht naar beneden een plaatje last en daaraan een trekstang en zo'n zelfde constructie op de 2e/3e/4e/xe as dan kan je met 1 stang alle assen tegelijk de wielen op de grond laten drukken.
De tilas is vaak een massieve stang naar de as met eroverheen een holle as zodat je deze kan inschuiven.
In de zijwand van de kast maak je een sleuf met aan de bovenzijde een houd punt waar je de stang inlegt zodat de wielen op de grond blijven.
Ik hoop dat je me snapt.
Code:
<i>
</i>
   --------0+                0+
0=as
onderste deel is de trekstang
+=wieltje
Ik zou zo'n muur in segmenten maken want het is in het geheel toch te groot om te vervoeren.
Je kunt er een deur in maken zodat je in de binnenkant kunt komen. Daar kan je de segmenten netjes koppelen. Of je schroeft het laatste kopschot er van buiten tegen.
Losgekoppeld kan je een segment zo kantelen op een paar hondjes en wegrijden.
De partij voor de dieren heeft nog wel even werk zo te lezen :?
Je weet toch wel wat een hondje is...
Die dieren zijn er voor om meubeltjes en dergelijke te dragen.
Als je alles al vertelt dan zie je de vragenstellers ook niet meer terug :)
