Muur meegekomen, hoe te repareren
Hai,
Ik zal even wat meer info geven. Ik woon in een huurhuis en de vorige bewoner heeft er nooit wat aan gedaan en overal dubbel en dwars over behangen, gekit, etc. Het is dus een rommeltje.
Ik ben bezig met een kamer en hierbij zag ik dat de sierplaat bovenin bol stond, dus heb uiteindelijk besloten om de kit eraf te halen. Maar aan de rechterkant zit naast de sierplaat nog een versteviging voor de muur. Deze is helaas meegekomen met het eraf halen van de kit.
En als ik de muur weer heb gerepareerd. Hoe kan ik dan het beste weer de sierplaten bevestigen? Afgezien van dat het daarna nog gekit moet worden. Moet ik dit met montage kit doen?
Sorry ben een echte doe het zelf klusser en leer alles zelf. Dus af en toe weet ik dingen echt niet, haha.
De woningbouw zegt: zelf gedaan dus zelf verantwoordelijk. Ik heb geen zin meer om in discussie te gaan, dus dat kan allemaal achterwege worden gelaten.
Nu is mijn vraag: hoe kan ik dit het beste repareren en met wat? Ik wil het graag goed opknappen
Ik hoor het graag :)
Volgende keer je bij de woningbouw van de domme houden.
Bijvoorbeeld zeggen dat de kit helemaal los zat, dat je een aanraakte en dat de boel toen naar beneden kwam. Degene die het dan hopelijk komt repareren is alleen maar blij dat je de rest van de kit dan al verwijderd hebt.
Voor nu:
De sierlijsten eerst helemaal eraf halen.
Mogelijk zijn ze een keer vochtig geworden o.i.d., maar het lijkt erop dat ze iets te lang zijn en er net niet normaal tussenpassen.
Montage kit kan, maar een high tack kit is makkelijker. Dan hoeft je het minder lang op z'n plek te houden.
Zit er wel iets onder waar je het tegenaan kan lijmkitten?
Nou inderdaad, dat sla ik op voor de volgende keer dat er wat aan de hand is.
Super bedankt voor je antwoord! Waar die sierplaten op zitten dat is hout, dus als het goed is moet dit lukken dan. En wat betreft de lengte, super bedankt voor de tip dat ga ik morgen meteen even passen en meten.
