Muur kantelt, hoe oplossen?
Onze oprit loopt schuin omhoog langs de woning.
Vanaf voorkant is de indeling: voortuin, huis, achtertuin met links ernaast tot helemaal boven een oprit. Naast de tuin, op het einde van de oprit, ligt de garage.
Halverwege de oprit, waar het huis begint, is een muurtje met een poort gebouwt over de oprit heen. Eigenlijk meer een gemetselde doorgang van 2 stenen diep. Bovenop 2 rijtjes dakpannen en erin dus de poort.
Nu ontdek ik dat deze boog naar voren is aan het hellen t.o.v. het huis.
Aan de bovenkant spreken we van een cm ongeveer.
De boog is tegen het huis aangemetseld, maar niet verbonden.
Logischerwijs wil ik dat de boog niet om gaat vallen: wat te doen?
Ik was er zelf aan aan het denken om hem van de voorkant te stutten, dan de fundering uit te graven aan de voorkant, ook een stukje onder de fundering door. En dan een flinke blok nieuwe fundering er tegenaan te gieten.
Als ik mij niet vergis hebben wij kleigrond met eronder zilverzand (diep).
Recentelijk hebben ze 2 huizen verder (+/- 50m) een diepe geul gegraven waar 2x 2baans weg is aangelegd. Kan het zijn dat eea veroorzaakt wordt door het zetten van de grond na de werkzaamheden?
Als je aan de kant waar de verzakking zit extra gewicht toe gaat voegen, gaat het harder zakken.
Is de zakking nog steeds bezig? Want anders hoef je helemaal niets te doen.
Bekijk Rechtzetten poortpilaren eens.
Laat het onderzoeken en mss kun je de schade verhalen op de aannemer die de weg gebouwd heeft.
Mss hebben ze grondwater weg moeten pompen waardoor er bij jou verzakkingen in de grond ontstaan.
Zijn er aan het woonhuis geen scheuren te zien?
Jawel,
sinds de verbouwing hebben wij een barst over het plafond in de uitbouw lang de rand en zijn enkele haarscheuren groter geworden.
Ze hebben ook met groot materieel voor de deur staan werken
Waar kan ik dat laten uitzoeken of er grondwater is weggepompt??
Wij wonen zeg maar begin helling op, dus de ene kant gaat omhoog, andere kant omlaag. Omlaag hebben ze in het park ook diverse bassins gemaakt om het grondwater op te vangen.
Mss dat ze bij de gemeente je meer kunnen vertellen want die moeten ook de vergunningen afgeven enzo.
Als ik jouw was zou ik de rechtsbijstand erbij halen.
Wellicht dat er iets op hun website staat. Ik heb hier nog nooit mee te maken gehad dus ik kan je niet verder helpen?
Op dit forum gaat het over practische klusonderwerpen, niet over rechtsbijstand e.d. Daar ligt de kennis van de forumleden ook niet.
Ik zou dus weer teruggaan naar de muur zelf, om de kans op juiste antwoorden te vergroten. :wink:
O maar ik vroeg ook niet naar juridische hulp :oops: :oops:
Ik vroeg naar praktische hulp.
Helaas kan ik aan de andere kant van de muur geen contra gewicht plaatsen. Aan de andere kant van de muur zit een kleine plantenbak (50cm breed en ongeveer 1m hoog met daarnaast de ingang naar de kelder (met trap). Dus zandzakken kan ik hier niet zetten.
Ik denk zelf dat ze de fundering niet diep genoeg hebben gezet en dat het muurtje dus rust op kleigrond.
wellicht dat het uitgraven van de weg hier ook invloed op heeft gehad; dat de kleigrond zich aan het zetten is.
Schakel gewoon een constructeur in. Misschien dat je de schade alleen maar groter maakt als je dingen gaat proberen en dus afwacht.
VinnieB
