Hoi Allemaal,
Ik ben bezig met een uitbouw 14m2 (nis) van hout skelet bouw en moet hierbij 2 verschillende wanden isoleren. Er is dus een wand tussen mijn bijkeuken en die van de buren gekomen.
Het grijze zijn de openslaande deuren.
Wand 1 is de buitenmuur, tussen de openslaande deuren a 50cm per kant. Hier heb ik Kunststof gevelbekleding aangebracht - Spouw (2cm) van ventilatielatten - dampdoorlatend scherm - en verder?
Wand 2 is die van de uitbouw naar de buren, hier zit alleen een houten frame. Deze zit rust volledig op de betonnenfundering en mijn eigen constructie. Er zit dus geen schroef in de muur van de buren. (ivm akoestische geluiden).
Hoe kan ik beide wanden het beste isoleren? Beide houten frames zijn van 9cm balken. Graag opbouw van binnen naar buiten. En hoeveel cm lucht(/spouw) moet ik overal tussen laten?
Ik zat voor de buitenmuur te denken aan PIR vanwege de hoge isolatiewaarde en steenwol (akoestisch) voor de wand naar de buren. Goed idee of zouden jullie het anders doen?
