Muur in badkamer en toilet
Ben bezig met de planning van de badkamer. En nu heb ik een vraag over een muurtje die ik wil gaan plaatsen.
Ik heb een standleiding en ventilatiekanaal in het douche gedeelte lopen.
Nu wil ik een muur maken over de gehele breedte (2mtr) met daarin vakken voor shampoo etc. etc. Want ik ben die 20 cm diepte toch al kwijt van de leidingen.
Maarrrr ik wil ook een hangend toilet op die wand. En dan is natuurlijk multiplex het beste. Welk materiaal moet ik de gehele wand maken?? Fermacell?? compleet multiplex?? groen gips?? of combinaties hiervan??
Het laatste lijkt me lastig ivm dikte verschillen en materiaalwerking.
Graag advies en alvast bedankt.
Maak het muurtje en de nissen van gasbeton blokken.
Deze kun je ook voor het inbouwreservoir gebruiken.
Wand geheel maken van hecht hout 18 mm.
Werkt vrijwel het gemakelijkst en mooi strak.
Platen goed met voorstrijk voor tegels behandelen.
Vloer wand aansluiting Kimband aanbrengen.
Pasta lijm aan brengen en vertikaal van onder naar boven uitsmeren.
Tegels plakken en voegen klaar.
Wand vloer aansluiting afkitten.
Ik heb het al vaker aangehaald, maar gebruik nooit geen hout in een badkamer.
Dat is vragen om problemen.
En al helemaal niet in een douchehoek.
Heb ook aan gasbeton of gipsblokken gedacht. Maar dan wordt de muur te dik. ivm afstand douchecabine en badkamermeubel.
Het past wel.....maar elke cm is er 1.
De standleiding ligt in de kanaalplaat vloer en daar steekt de aansluiting voor het toilet in uit. Dus die heeft ook al een vaste maat.
En Fermacell dan?? En hoe verwerk je dat?? gewoon op houten raggels? metal studs? en is dat stevig genoeg voor het reservoir?
Ik had op de site gelezen dat je rekening moet houden krimpen en uitzetten.
DylanS
