Muur iets verlengen.
Een van mijn nieuwe muren komt ±12cm naar binnen toe, dit kon helaas niet anders. Deze uitstekende stuk is 120cm lang. Aan deze muur komen kastjes te hangen die ook toevallig 120cm breed zijn. Nu moet de muur nog gestuct worden dus dat wordt toch krap.
Nu wil ik kalkzandsteen blokken van 10 dik tegen de uitstekende muur aan lijmen zodat de muur dan 130cm wordt. (op de foto staat een cellenbeton blok, dit was alleen ter illustratie).
Nu is de vraag hoe het beste te verlijmen. Op de muur zit namelijk al een dun laagje stuc, dit zit goed vast. Ik neem aan dat ik het eerst moet gronderen. Moet ik gewoon met kalkzandsteen lijm deze blokken verlijmen of moet eerst dat dunne stuc laagje er af?
Ik heb ook nog een zak tegelpoederlijm staan die over is, kan ik die gebruiken?
Driewerfst
