Muur gladstrijken
Heb net een keldermuur met een antivocht middel betreken (witte stuc/metselmix in blik), maar de muur is wat ribbelig. Hoe kan ik hem iets mooiere/gladdr krijgen zonder beschadigingen en wanneer moet je dat doen. Als het helemaal uitgehard is of op een ander moment. Stuclaag is ongeveer in 24 uur gedroogd volgens de beschrijving.
ZOdra het droog is (24uur) kan je er iets op smeren. Afhandelijk van de grootte van je gaten/ribbels kan je jointfiller eerst gebruiken voorde grote gaten, daarna afwerken met jointfinisher. Fix en finish kan ook, maar die is iets grover.korreliger dan jointfinisher. Ikzelf zetten er kunststofdispersie op en nar 2 uur direct het stucwerk. De hechting is er zowel droog als nat.. Succes
Dit goedje dat ik heb is een mix van stuk/specie, dus stucen hoeft niet meer neem ik aan. Die joint finisher werkt die de ribbels mooi glad, want gaten heb ik niet meer alleen slechts een ribbelige structuur. Kan ik dan bv ook al direct afwerken met dispersie?
Groeten
DylanS
