Muur eruit slopen - Kan ik zien of dit een draagmuur is?
Hoi
ik wil een muur eruit slopen kan dit .
hoe kan ik zien of dit een draagmuur is.
het is geen muur van steen volgen mij is het hardboard of zo want als ik er op klop dan klinkt het hol en bovendien zit midden in de muur glas .
is dit een draagmuur ????
groet h
Hak even een kleinstuk er uit, mocht je er direct er door heen gaan dan kan je het wel slopen. Het zou kunnen dat het gips platen zijn.
Wanneer er glas achter zit dan dit eerst vrijmaken en goed (laten) bekijken waar dat glas in zit.
Voor hetzelfde geld zit er een kozijn achter de platen in een dragende muur en dat kunt u niet zomaar slopen.
Het glas is wel zichtbaar is niet is niet dicht gemaakt kan er gewoon door heen kijken van de keuken naar de kamer maar wilde er een geheel van maken .
En de muur is niet van steen en er staat boven op zolder ook geen muur recht boven op dat hij die muur moet dragen .
Dus is mijn vraag kan ik deze slopen of is het beter om hem te laten zitten.
De muur is ongeveer 10 mm dik .
Heb nu een kliene kamer daarom wilde ik die muur eruit hebben dan krijg ik meer ruimte.
groet homme
Uit je beschrijving lijkt het niet een draagmuur te zijn.
Is het een rijtjeshuis of staan er meerdere gelijke huizen in de buurt?
Zo ja dan gewoon even rond kijken en vragen bij de buren.
Er staan meer gelijke huisen er staat zelfs een te koop en daar heb ik de foto,s van gezien op internet maar daar zit die muur nog in daar hebben ze de keuken blok tegen geplaatst maar ik wou hem eruit hebben
Nou in die tijd bouwden ze nog niet met gipsplaat of hardboard.
Laat er anders even een deskundige naar kijken.
Is er misschien later ingebouwd maar ja wel raar dat die andere huisen die muur ook hebben.
als ik hem eruit haal wat kan er dan gebeuren
De ruimte boven de wand is ongeveer 494 meter breed en ongeveer 3meter lang.
maar de wand die ik er uit haal is 10 mm dik en 270 meter lang en 265 meter hoog
de vloerblaken liggen vertikaal richting van het huis niet in de in de lengtevan het huis
Hier zijn wat foto,s waar het hout tegen zit is de kamer kant en de andere de kant in de keuken .
Misschien dat er iemand ook een oplossing heeft voor de trap naar boven zoals je ziet is die gewoon open wie heeeft daar een oplossing voor .
de trap steekt een beetje buiten de muur.
Het wandje op zich kan er zo uit, maar heeft u al bedacht wat u met de vloer en het plafond gaat doen?
Wat is het probleem met de trap?
Ja het plafond en vloer dat weet ik nog niet wat ik daar mee moet zie ik dan wel.
de trap is nu open ik wil hem graag dicht hebben maar hij steekt een stuk buiten de muur
ik plaats nogwat foto,s
Veel steiler kan die trap niet zo te zien. De vraag is dus of er boven ruimte is om de trap naar achteren te plaatsen.
Helaas is boven ook niet veel ruimte dus ik kan hem niet naar achter plaatsen
tenzij ik er boven ook een muur uitsloop en dat wil ik niet want het is boven allemaal netjes hoef voorlopig daar niks te verbouwen
alleen een paar nieuwe kozijnen
