Muur douchehoek met daaraan verwarming
Hallo klussers,
Komende tijd ga ik mijn badkamer onderhanden nemen en 1 van de zaken waar ik steeds meer aan ga twijfelen, is het volgende.
In 1 van de hoeken van de badkamer komt de douchehoek. Het idee is om daar aan de ene kant een muurtje te plaatsen en aan de andere kant een glazen douchedeur. De douche deur komt niet aan het muurtje te hangen dus tot zover volgens mij nog niet spannend allemaal.
Maar het muurtje wil ik niet helemaal tot het plafond laten lopen ivm een stukje ventilatie dus hij wordt ongeveer 2m hoog (en 90cm lang). Daarnaast wil ik aan de andere kant van het muurtje de verwarming ophangen. Kortom het muurtje zit maar op 1 punt vast aan de bestaande muur met veerankers en moet toch aardig wat kunnen dragen.
Nu heb ik inmiddels de gasbetonblokken van 10 cm dik al klaar liggen maar toch vraag ik me af of dit allemaal stevig genoeg wordt. Of moet ik voor de zekerheid murfor gebruiken? Of andere stenen/blokken?
Ik hoor het graag!
Gebruik geen veerankers hiervoor.
Zorg dat het muurtje tegen de zijwand gelijmd wordt, en gebruik lijmankers om de 2 blokken.
Dat is dan zo stevig, dat je er bijna een olifant op aan kunt hangen.
En zeker met een radiator er aan kan er niets gebeuren.
Blokken van 7 cm waren hiervoor ook al voldoende geweest. :wink:
Dank voor de reactie!
Ik zal de olifant in gedachte houden, je weet maar nooit :)
Vreemde vind ik wel dat normaliter met veerankers en pur gewerkt wordt (volgens de instructies op internet dan) maar dat het hier beter is om het te verlijmen met lijmankers. Volgens mij doe je dat normaliter ook (veeranker) omdat er anders scheuren kunnen ontstaan. Maar goed, ik ben zeker geen expert dus als dit het is, dan doen we zekers het zo!
Die 10 cm is denk ik wel handig omdat ik de leiding van de verwarming weg wil werken dus dan heb ik wat ruimte nodig ...
Nogmaals bedankt!
Als het een wat langere muur is, kun je inderdaad beter veerankers gebruiken.
Maar voor zo een kort muurtje is dat niet nodig.
Zeker als je de blokken goed vastlijmt tegen de zijmuur.
Wij doen dit al jaren zo, en nooit geen problemen hiermee met scheuren en dergelijke.
Als je veerankers gebruikt, beweegt de muur veel meer, en krijg je eerder scheuren in de hoeken.
De inwendige hoeken, moet je trouwens altijd afkitten.
Zeker in het douche gedeelte.
Wederom dank voor je reactie!
Ik ga het dus zo doen. Met dat afkitten, bedoel je na het tegelen toch? Of ook al na de bouw van het muurtje ...?
Marc15170
