Muur dicht maken
Goedemiddag,
In mijn appartement wil ik twee gaten in dragende muren opvullen.
Het eerste gat is 2m breed en 2.10m hoog, die wil ik helemaal opvullen. De vloer gaat eruit dus ik kan alles direct op het beton zetten. Het liefst zou ik deze muur ook zo goed als mogelijk isoleren, deze staat namelijk tussen slaapkamer en woonkamer.
Het tweede gat (2.10m) wil ik deels dichtbouwen. Onder de 'balk' wil ik 90cm breed opbouwen en haaks daarop (op de foto naar rechts) nog een muur van 70cm breed, die door loopt tot aan het plafond (2.60m hoog)
Tegen deze muur komt aan de rechte kant een keuken, waarschijnlijk van de IKEA dus deze muur moet wel wat kunnen dragen (ivm met ophangen kastjes)
Beide muren zijn van beton en 18 centimeter dik.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Ik dacht zelf aan gasbeton of gips beton, maar misschien is kalkzandsteen een betere optie?
Alvast bedankt.
Groet Oscar
Er is kalkzandsteen van 175 mm, zogenaamde massa elementen. Anders 150 mm gebruiken, alleen dan wordt het stucwerk 15 a 20 mm per zijde.
Hoi Rola,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Zou je kalkzandsteen in dit geval ook aanraden, of maakt het niet veel uit en is die in de beste maat beschikbaar?
En het idee is dat alles naderhand nog gestuct wordt, maakt dat nog uit?
Groet Oscar
Ik ben nog steeds bezig met het voorbereiden van deze klus. Welke bouwsteen is hier het beste?
En het lijkt me dat ik alles direct op het beton kan zetten, of moet er eerst een profiel onder?
Alvast bedankt.
mwh
