Muur (binnen) RAL 9001 - Baanvorming / vreemde structuur
Beste kluskoningen!
Graag advies in de onderstaan casus:
Een wand (Binnen) is (over)geverfd met Histor Monodek RAL 9001 verf. Hiervoor heb ik een roller gebruikt.
Na twee lagen, blijven er storende banen en 'vlekken' over, welke je kunt zien wanneer je schuin naar de muur kijkt. Dit lijkt te komen doordat deze plekken een andere structuur hebben (kleine belletjes / korrelig).
Zie ook de onderstaande fotogalerij:
Mijn vraag is:
Hoe komt dit, en hoe los ik het op?
Alvast bedankt voor alle reacties!
Vergelijkbare klussen
Het lijkt alsof de muur niet overal dezeflde structuur heeft (stucen blijft toch handwerk en niet ieder pak gips is gelijk).
Wellicht dat heel licht opschuren met een stukje schuurpapier over een plankje de oplossing is? Je zal dan nog wel een keer moeten verven.
Schuren en volledig uitplamuren...dit krijg je niet zo makkelijk perfect egaal. Ik zou er zeker een goed vliesje tegen zetten.
CenRHaelen
