Muren van zwembad
Wij zijn bezig met een bouwkundig buitenzwembad.
Wij willen de muren egaliseren, hebben cement mortel gekocht enz... we hebben het met goede mengverhouding gemengd, maar als je het tegen de muren aan wilt smeren valt het er soms weer gewoon af, of als je met een metalen lat wilt gladstrijken brokkelt er ook veel af.
Hoe kunnen we dit oplossen?
Graag iets meer erover vermelden:
Is het een nieuw object?
Indien niet, zit er aanslag tegen de muren (van algen o.i.d.), en is dat schoongemaakt?
Wat is de ondergrond waar tegenaan gesmeerd moet worden? (baksteen, beton).
Het is geen alledaags object voor een klussite, dus wil je enige kans maken op een zinnig antwoord, dan graag zo veel mogelijk informatie geven over het probleem en de omstandigheden!
Overigens heb ik er zelf geen verstand van...
Ja het is een nieuw object, er zit geen aanslag op, de muren zijn van bierbakken gemaakt (grijze stenen).
Ik denk dat ik hier wel goed zit want het is gewoon een muur net als anders, alleen buiten in voor een zwembad.
Het lijkt mij dat het beste een zwembadspecialist erbij kunt halen die u kan adviseren wat er het beste op de wanden kan, cementmortel op de wand heb ik nog nooit meegemaakt tenzij erna een coating aangebracht word, een dure grap.
Hygiënisch gezien lijkt mij betegeling het beste.
Succes.
Het moet toch kunnen, waarschijnlijk zijn de muren te droog en hecht de mortel niet door te snel opdrogen (verbranden).
Maak de muren goed nat en meng een half deel kalk door de mortel voor de smeuigheid, het werkt wat gemakkelijker en droogt niet zo snel uit.
Houd na het pleisteren de wanden vochtig tot de laag uitgehard is.
Succes.
Het is inderdaad belangrijk dat je wand netjes afgesmeerd is.
Zorg als je de folie gaat hangen voor een goede ondergrond in de vorm van ondertapijt oid. Ondanks de ondervloer zal je naar verloop van tijd elke oneffenheid gaan zien die in de wand of vloer zit.
Verder lijkt het er inderdaad op wat Jan zegt, dat je ondergrond te droog is of zo. Misschien een domme vraag hoor maar heb je ook iets van voorstrijk gebruikt alvorens de wanden af te smeren? Ik kan me zo voorstellen dat die bierbakken redelijk sterk zuigend zijn.
Succes.
Het kan ook zijn tot in tegenstelling van Jan dat de muren te nat zijn, door het grond water... De stenen zuigen dan het grond water op waardoor de mortel niet wil hechten.
Kortom: eigenlijk werk voor een vakman.
Temeer daar er op de wanden een aardige druk kan komen staan, afhankelijk van de diepte.
Daar heeft het stucwerk dan weer niet echt onder te lijden.
Aangezien de wanden al zijn gestort... De wanden zullen stevig moeten zijn inderdaad. Het stucwerk moet vooral vlak zijn... Of tenminste, het moet niet maar het resultaat zal er zeker positief door worden beinvloed.
Als de stenen te nat zijn brokkelt de mortel er niet af bij het afreien, zijn te nat dan zakt de mortel.
marcowammes
