Muren soorten muren in één kamer egaliseren
Hallo allemaal,
In mijn nieuwe huiskamer heb ik een klein stukje muur dat een structuurverf heeft (1,5 meter). De rest van de muren in die kamer zijn ooit glad geweest maar zijn door het aftrekken van behang (en ouderdom) wat poreus geworden.
Twee vragen:
1). Kan ik met Fix and Finish de ietwat poreuze muren glad trekken?
2). Is Fix and Finish goed om de fijne structuurverf glad te trekken?
Op de poreuze muren wil ik Fix and Finish met een spaan heel erg dun opbrengen en vrijwel direct met een spackmes heel strak afmessen. Eigenlijk zoals je plamuurt want dat is heel bekend terrein waar ik vrij goed in ben.
Op het stukje structuurverf misschien ietsjes dikker opbrengen en even laten drogen voordat ik het spackmes gebruik? Daarna nog een keer herhalen?
Ik ben erg benieuwd of Fix and Finish geschikt is en mijn idee uitvoerbaar/aan te raden
alvast bedankt!
Martin
Fix en finisch kan wel, maar je kunt ook MP75 spuitgips ( maar ook gewoon te gebruiken ) nemen. Dit kun je wat dikker opzetten en heeft een langere open tijd, zodat je wat meer kunt corrigeren.
Dank je wel Kees. Ik heb Ardex 826 gebruikt.
Hoe zou ik oneffenheden moeten wegwerken nadat ik het spackmes gebruikt heb? Kan ik het met een sponsje navegen? En kan dit een gewone spons zijn of een speciale stukacadoor-spons? Hier heb ik wel eens eerder van gelezen maar dan ging het over andere producten.
Alvast bedankt!
Martin
Laat eerst het stucwerk drogen totdat het mat gat worden. Daarna kunt u met een vochtige harde spons de oneffeheden vlak maken.
Als u handig met het spack-mes bent: bevochtig de muur na het mat worden van de stucmortel heel licht met plantenspuit.
Dan met het spackmes de scharen e.d. glad maken.
Als de stuc mat en droog is geworden begint normaal het schurenen vlak trekken.
Bevochtigen met een spons of plantenspuit.
Daarna met een stucbord schuren zodat de toplaag weer zacht is en dan nogmaals vlak trekken met een spaan.
Kleine oneffenheden trek je alsnog glad.
Zet het gips niet te schraal op anders hou je geen gips meer over om te schuren en komt de structuur weer door je stucwerk.
Daarna goed door laten drogen en de aanzetten die blijven zitten trek je met een zweeds mes glad.
Fix & finisch kan, roodband, of wat kees aangaf MP75 gaat ook goed (geeft je meer de tijd om te kleien :mrgreen: ). Fix & finisch, what`s in the name, is wit en hoeft niet meer afgewerkt te worden als het wit moet zijn.
Dank jullie wel voor de input.
Ik heb gekozen voor het spackmes (alhoewel sponsen de geeigende manier is geloof ik). Maar goed, ik heb nooit de spons gebruikt en durfde het niet aan. Het is erg strak geworden.
DylanS
