Muren repareren in doucheruimte
Ik ben bezig met de verbouwing van mijn badkamer. In de doucheruimte heb ik in de gibo blokken (groen/blauw hydro) sleuven gefreesd voor de aanvoer van het water.
Mijn vraag is waar ik de sleuven het beste mee kan dichtzetten. Kan dit gewoon met gipsachtige mortel (bijvoorbeeld knauf roodband) of moet dit cementachtige mortel zijn?
Ik heb namelijk gelzen dat roodband niet echt geschikt is voor vochtige ruimtes. Overigens is het zo dat al het leidingwerk achter het tegelwerk komt te zitten en daarmee niet rechtstreeks met vocht in aanraking komt.
Wie heeft raad?
Alvast bedankt!
Groet,
Patrick
Hoi,
Giboblokken zijn een soort gipsblokken, en gipswanden kun je uitstekend afwerken met rood/geelband.
Je kunt ook gipsmortel halen bij de bouwmarkt wat ook op gipsplaten wordt toegepast
Gerrit
Je kunt toch echt beter geen gips-achtige spullen toepassen in een natte ruimte. Bij een niet helemaal dichte voeg kan er toch water bijkomen en het gips gaat onherroepeijk zwellen. Er zijn prima spullen op de markt op cementbasis. Een gespecialiseerde bouwmarkt kan je zeker goed adviseren
Groeten, Hein
Alle naden en sleuven in gipsblokken, worden in de nieuwbouw ook met een gips produkt (roodband) dicht gezet.
En als de muren goed behandeld worden, zal hier ook niets mee gebeuren.
Een cement gebonden produkt hegt namelijk slechter op gips blokken als een gips gebonden produkt.
Zorg wel dat om alle koperen leidingen even een mantelbuis omheen zit, want koper kan niet zo goed tegen gips produkten.
Eventueel in het douche gedeelte de wanden insmeren met een speciale coating, met in de inwendige hoeken ook nog even een kimband, dan weet je zeker dat er geen water meer in de muren trekt.
DylanS
