Muren renoveren
Hallo allemaal,
Ik woon in België (wallonie) en wij zijn bezig om een aantal muren van behang te ontdoen om ze daarna mooi op te knappen, zodat we ze kunnen schilderen. Probleem is dat de muren uit materialen bestaan waarmee ik niet gewend ben en nu niet weet hoe ik te werk moet gaan.
De samenstelling van de muren is: Eerst natuursteen van 50 cm dik. Daartegenaan zit een dikke laag leem van ongeveer 5 cm. Dan komt er een laag kalk waar paardenhaar ofzo in zit vermengt.
Tijdens het afsteken van het behang laat veel van de kalklaag los en hier en daar ook kleine stukjes leemlaag.
Als het gewoon een bakstenen muur was geweest zou ik er gewoon stuc op smeren, maar nu weet ik niet was wijsheid is.
Kan iemand me op weg helpen?
mvg,
Toek
Jammer dat er niemand advies heeft gegeven, maar ondertussen denk ik dat ik zelf een aardige oplossing heb bedacht.
Ik ben van plan om eerst de muren lichtjes te schuren om lichte oneffenheden, maar vooral resten van de oude behang lijm weg te halen. Daarna de muren met diepgronding te bewerken en als laatste de losgelaten stukken kalk en leem te effenen door te stuccen.
Denken jullie dat dit een werkbaar plan is, of doe ik dan dingen die niet goed samen gaan?
mvg,
Toek
Ben net een dit weekend aktive zodat ik jou bericht niet niet gelezen had.
Een lastige klus daar naar mijn weten leem weer zacht wordt als je het goed nat maakt.
Zou als ik jou was eerst even wat info op internet over leem opzoeken.
erzijn bedrijven die hierover veel info geven zodat je zelf of in overleg met anderen een goed strijdplan kan opzetten.
U kunt uw ZKS muren met leemstuc weer repareren op die plekken die beschadigd zijn. Laat de reparaties goed drogen en strijk ze voor met de muurverf die u wilt gebruiken voor de afwerking. Daarna kunt u met ADEMENDE muurverf de muren kleuren.
Zorg ervoor dat alle behang ook daadwerkelijk verwijderd is.
Kan het zijn dat uw reaktie vooral bedoeld is voor de huidige moderne manier van leem gebruik?
Het leem wat in ons huis op de muren zit, zit daar al zo'n 40 jaar. daarop zit een kalk laag en die is volgens mij niet ademend, of vergis ik me daarin?
Verder heb ik gezien dat oude beschadigingen en ook de goten voor elektriciteit zijn dichtgemaakt met gips. Verder zat er ook een laag vinyl behang overheen dat totaal luchtdicht was.
Ik ben er hoe dan ook niet op uit om een resultaat te behalen zoals in de moderne manier van leem gebruik, maar wil gewoon een strakke muur waar een stukje op betegeld kan worden. ademend etc hoeft voor mij niet.
U ging de muren toch schilderen :roll: Daar is het advies wel op afgestemt.
U kunt met elk kalk-gipshoudend product de leemen wanden gladstucen. Daarna voorstrijken met flevopol en daarover kunt u tegels aanbrengen.
Leem bestaat uit kalk zand en silt. Gipshoudende producten zoals roodband kunt u als ondergrond voor tegelwerk gebruiken.
DylanS
