Muren in de buurt van trapgat
Ik ben van plan om binnenkort de zolder aan te pakken. Eerst wil ik al het behang van de muren verwijderen, gaten in de muur opvullen, etc., etc. Nu is er alleen een (voor mij dan) klein probleem. De entree naar de zolder gaat via een trapgat. Door dit trapgat is het erg moeilijk om de muur die vervolgens helemaal door naar boven loopt (schuin dak) te bereiken.
Nu zat ik zelf te denken om (tijdelijk) het trapgat af te dekken. De oplossing die ik voor ogen heb, bestaat uit het plaatsen van drie balken om drie keer het trapgat van twee meter breed te overbruggen. Daar wil ik dan een aantal planken op plaatsen als tijdelijk vloertje. Heeft iemand dit wel eens eerder gedaan en kan iemand mij daar advies over geven? Of wil ik het gewoon allemaal te moeilijk en is er een andere veel eenvoudigere oplossing om bij die moeilijk bereikbare stukken muur te komen?
Ik zou een stuk underlayment met een paar schroeven op je drie balkjes vastmaken. Mocht je planken gebruiken zou ik ze niet los laten liggen.
