Muren gladmaken om opnieuw te spachtelputzen
Beste stuc kenners
Ik wil een paar muren waar gedeeltelijk spachtelputz op zit (op de rest zaten voorheen achterwanden) gladmaken en daarna opnieuw spachtelputzen.
Ik had al begrepen dat spachtelputz aanhelen geen optie is en dat de muren eerst weer helemaal vlak moeten.
De oude spachtelputz laag is dun, 1-2 mm of zo.
Maar er zit ook een diepere beschadigingen (ca 8-10mm) op de plek waar het blad van een bar heeft gezeten (zie plaatjes) en een sleuf met elektraleiding die in de oude situatie niet dichtgesmeerd achter een kastje en de achterwand heeft gezeten.
Ik heb nog nooit gestuct, dus een beetje makkelijke verwerking en extra verwerkingstijd spreekt me wel aan.
Ik vond op het forum bijvoorbeeld MP75, MP75 diamant, Topstuc, F&F...
Welk materiaal kan ik als beginnende stucer in dit geval het beste gebruiken om de muren (in één keer) vlak te maken?
Ik heb eens eenzelfde situatie met F&F behandeld, en toen ik klaar was kwam ik erachter dat de spachtelputz met een plamuurmes heel makkelijk van de muur af kwam. Dus toen toch maar alles afgestoken.
Mijn tip zou dus zijn: Probeer eerst eens of de spachtelputz echt vast zit, door ergens met een plamuurmes er achter te steken.
Zit het echt vast, dan zou ik met F&F de muur eerst glad maken.
Dat had ik geprobeerd, maar het oude spachtelputz zit goed vast.
Omdat ik door wilde maar toch een beetje onzeker bleef of ik het (goed) voor elkaar zou krijgen, heb ik inmiddels toch maar besloten een vakman in te schakelen, die op het moment dat ik dit schrijf over een halfuurtje voor de deur staat.
Ik probeer een eerste keer zelf stucen wel eens op een minder direct in het oog springende plek.
Hoe dan ook, bedankt voor je reactie :prima:
Driewerfst
