Multiplex muurkant behandelen?
Ik ga een inbouwgarderobe maken. Hiervoor gebruik oa multiplex dat ik aan de muur ga bevestigen. Dit is nog onbehandeld. Op de muur zit nieuw glasweefselbehang. Mijn vraag is of het nodig is om de kant van de multiplex richting de muur te (grond) verven/behandelen? De buitenkant zet ik in de grondverf en ga ik lakken.
Als het niet nodig is bespaart mij dat weer tijd.
Mvgr, Ilja
Multiplex (en ook bijv MDF) e.d. moet je altijd aan beide kanten met dezelfde (grond-)verf behandelen, anders trekt de plaat krom. En dat krijg je meestal niet meer recht door de plaat aan de muur vast te schroeven.
Wanneer er eenmaal een redelijke laag grondverf aan aan beide kanten zit, hoef je de achterkant niet ook nog eens af te lakken.
Hartelijk dank voor de info Kees! Daar kan ik wat mee.
@wgb aan de achtekant en aan 1 zijkant zit beton / steenmuur volgens mij. Aan de andere kant zit veel zachter materiaal (tussen/ binnen muur? ) waar je makkelijk doorheen boort en veel witte stof vrijkomt. Wel zit op alle muurkanten nieuw glasweefselbehang.
Geen muur aan de buitenkant van de woning. Advies staat boven mijn antwoord.
