Multifit op koper 15 mm
We hebben op advies van de bouwmarkt deze combi gebruikt: multifit aansluitkoppeling 1/2 " naar een knietje ( 1/2" naar 15 mm knel ). Maar de 1/2" aansluitingen zitten koud op elkaar met alleen een moer eromheen. Is dit een betrouwbare aansluiting voor de cv?
Zit er geen knelring of pakking tussen?
Die hoort er wel bij te zitten volgens mij.
Dank je peter, bij navraag bleken deze zwarte rubber ringen erbij te zitten, maar dan kon de moer nog maar 1 slag worden aangedraaid...zouden deze ringen echt bestand zijn om voor vele jaren een waterdichte cv intallatie te houden?
Ik zou het niet weten, ik gebruik die koppelingen nooit.
Misschien dat iemand anders er ervaring mee heeft.
Maarja die ringen zitten er niet voor niets bij.
Je hebt gelijk peter wat betreft de ringen..de radiator is afgelopen weekdefect geleverd, dus aangezien we nu toch moeten wachten, wacht ik graag nog een ervaringsdeskundige mening af, zodat we het goed kunnen monteren voordat we het dichtsmeren en de nieuwe radiator ophangen..heel erg bedankt voor je advies tot nu toe
In dit geval zou ik 15mm messing knietjes aan de leiding solderen met en kort
stukje koper en daaronder een rechte overgangskoppeling 16/2 naar 15mm knel plaatsen.
Een koppeling met een rubberen ring lijkt me niet verstandig.
Dank je wel! Lijkt me een prima oplossing, kun je zo'n overgangskoppeling afstuccen of moeten ze bereikbaar blijven? (Anders moeten we de buis gaan vervangen voor een langere om het onder het verlaagd plafond te krijgen)
