Multifit koppeling in muur / vaste draaipunt hoekstopkraan
Hallo Allemaal,
Ik wil dit weekend graag een aansluiting maken voor de fontein in de wc.
Dit doe ik met een multifit koppeling, multi fit muurplaat of knietje en flexibele alu pex buis (meerlagen).
Kan ik het knietje of muurplaat zomaar helemaal in de muur wegwerken? (met gips of cement vastzetten)
Ik wil straks alleen de ingang van de muurplaat/hoekstopkraan nog zien uit de muur.
dus als ik de hoekstopkraan er straks indraai, ik niks meer zie van de muurplaat.
Als ik nu de hoekstopkraan in de muurplaat draai dan eindigt de aansluiting voor de flexibele slang niet omhoog. (zelfs omlaag, dan zit ie pas vast)
En die moet eigenlijk wel omhoog want daar zit de kraan. (anders komt de flex slang in zicht)
Kan ik dat met teflon/loctite 55 oplossen?
Of heb je gewoon pech in welke stand de hoekstopkraan stopt met de draaien?
Hoor graag en alvast bedankt!
Als je de muurplaat gebruikt kun je hem vastschroeven. Die ander gebruik ik voor fontein ook vaak. Als het dichtgesmeerd is gaat het geen kant meer op. Er zullen er een aantal zijn die zeggen dat de muurplaat moet.
Als je de schroefdraad opgeruwd hebt en er loctite omheen draait, kun je met een paar slagen de kraan erin draaien, zo dat de uitloop naar boven staat. Je kunt hem altijd verder draaien, maar is niet nodig.
Je hebt hem nu zonder afdichting erin gedraaid totdat de schroefdraad op is, dat komt nooit uit.
