Multi-fit o-ringen
Ik heb vandaag een stukje waterleiding aangelegd. Ik heb daarvoor Multi-fit gebruikt. Tijdens het werken heb ik van een connector de twee rubberen o-ringen kapotgemaakt. Gevolg een kleine lekkage. Inmiddels heb ik de koppeling vervangen, dus het probleem is verholpen, maar ik vroeg me af of het mogelijk is om aan die rubberen o-ringen te komen. Toch zonde, om een verder perfecte connector weg te gooien. Op het internet kan ik vrijwel niets vinden en de lokale bouwmarkten zijn vrij karig qua aanbod. Heeft iemand suggesties?
Dan heb je niet echt goed gezocht.
Als ik multi-fit koppelingen intyp bij google, dan krijg ik meteen afbeeldingen te zien waar je O ringen kunt kopen.
Bedankt voor je reactie!
Helaas geeft Google gepersonaliseerde zoekresultaten, dus jouw resultaten zijn niet de mijne.
Als ik wat vind zie ik teksten als:
"Itap Multi-Fit® O-Ring 16 mm
Bij hergebruik van de connector dienen nieuwe O-ringen geplaatst te worden. De connector wordt standaard geleverd met een O-ring welke gebruikt wordt voor het maken van een conische verbinding.
Voor het maken van een vlakke verbinding dient deze vervangen te worden door de los bijgeleverde rubberen ring."
Gaat dat dan om de o-ringen aan de buiszijde, of om de ring die bij de conische of vlakke zijde wordt gebruikt?
Ik ga wel verder zoeken.
Als je het niet kunt vinden op google, dan moet je een keer alle kookies weggooien op je pc.
Zoekresultaten op googel zijn niet helemaal gepersonaliseerd.
Want dan niemand iets meer vinden.
In plaast van die paar ringetjes voor tien euro plus verzendkosten heb ik de ringetjes gemeten en gekocht via een online marktplaats; 20 stuks voor een euro incl. verzend. Ze blijken prima te passen. Ik ben dus weer helemaal blij.
