Mp 75
Hoi klussers.
Ik heb een badkamer en de muren waren scheef, slecht etc. Dus heb ik alle oude stuc verwijdert tot op de originele buitenmuur. Het is namelijk een uitbouw en zit er verschil tussen de originele muur en die er tegen aan is gebouwd. Nu heb ik met MP75 de wand vlak gezet, maar omdat de dikte op sommige plekken ongeveer 4cm was is de wand iets gebobbeld omdat ie tijdens drogen een beetje is gezakt. Voor het tegelen is dit lastig omdat het nu niet mooi waterpas is.
Kan ik nu de bobbels eruit schuren of i het slimmer om er na droging een laagje mp75 overheen te zetten? Want mp75 kan toch niet zo heel dun? Of kan die laatste laag ook met roodband strakgezet worden?
Een vriend van mij zei dat stuccen in badkamer waarna betegeld wordt je dit nooit met roodband moet doen, vanwege rotting en dat MP75 daar beter tegen bestan is?
Ik hoor het graag.
Bedankt
Je kent met een gipsschaaf, proberen de bobbels weg te schaven.
Dat gaat eigenlijk heel gemakkelijk, maar maakt wel een beetje herrie.
Anders is het het beste, om eerst het stucwerk goed te laten drogen, en dan voorstrijken met Stucprimer (geel)
Daarna de wand nog een keer vlak zetten, met rodband.
Beter was het wel geweest, om een stucmiddel te gebruiken, op cementbasis voor in de badkamer.
Zeker in de natte hoek (douchehoek)
Oke zal ik het eerst eens proberen met de schaaf.
Mocht dat toch te lastig zijn dun afwerken met rodband.
Mij werd juist gezegd mp75 te gebruiken ipv rodband, maar verder werd er niks gezegd over op cementbasis.
Heeft nu natuurlijk geen zin meer om dit alsnog te gebruiken?
De douche hoek hoeft niet gestucd te worden, daar konden over het gasbeton meteen tegels. Of zit ik er naast dan?
Bedankt voor je reactie
Mp75 werkt gemakkelijker als rodband, wand deze is langer af te werken.
En eigenlijk heb je het nu te snel afgewerkt. :wink:
En inderdaad kun je over gasbeton blokken meteen over heen tegelen (eerst even voorstrijken) als die tenminste goed vlak gezet zijn.
DylanS
