Motortje kerstversiering
@Lampje45
Daar ga ik verder niet op in!
Heeft namelijk niets meer met de oorspronkelijke vraag te maken.
Hier een foto van een eventuele trafo ac-ac. Ik kan het er niet uithalen. Jullie misschien?
Een trafo zet een wisselspanning (AC) om naar een andere wisselspanning (AC)
De linker adapter zet een vaste wisselspanning om naar andere (veelal Lagere) wissel spanning en richt het daarna gelijk tot gelijkspanning (DC)
De rechter adapter is een geschakelde omzetter, die maakt het niet uit wat zijn wisselspanning ingang is, en wereldwijd bruikbaar is, zowel in spanning als frequentie, die maakt er plakken van rond de top waarde van de sinus (DC) en door een stuk electronica, laat die een aantal blokken door, die door relatief grote condensatoren vlak gestreken gaat worden tot een gestabiliseerde gelijkstroom stroombron (DC) Dus jouw voorbeelden zijn geen van tweeën een transformator, die AC naar AC omzet
Beide zijn het adapters die 12 volt gelijkstroom leveren, alleen is de linker overal in de wereld bruikbaar omdat hij niet spannings en frequentie afhankelijk is
