Motortje kerstversiering
In een kerstversiering zit een klein motortje die ik wil vervangen.(kapot)
Zie eerste foto.
Heb een andere besteld,maar werkt niet.
Zie foto 2.
Heb ik misschien geen goede besteld misschien?
Een hoger vermogen, verder ziet het er goed uit.
Heb je het motortje al getest. Bijvoorbeeld direct op een 12V adapter, of bijvoorbeeld met 8 batterijen van 1,5 Volt?
Zou zonde zijn om veel tijd te besteden aan een motor dat defect geleverd is.
Op een gelijkspanning zal dat motortje volgens mij niets doen.
Reden: het is, zoals op het oude motortje staat, een synchroon motor. Ik moet me toch wel sterk vergissen als die niet (uitsluitend) exact met de 50 Hz van de wisselspanning meedraaien.
Indien dat zo is, moet er bij de kerstversiering ook iets zitten om het motortje aan te sturen. Meest waarschijnlijk is een klein kastje met een trafo erin. Klopt dat?
Want als het nieuwe motortje niets doet, zou je nu eerst eens de spanning kunnen meten die vanaf dat voedingsunit komt. Misschien zit het probleem wel daarin... Zekeringetje eruit of zo.
Ik zie overigens wel een verschilletje: op het oude motortje staat CW voor clockwise. Dat duidt erop, dat er in het motorprincipe een soort kortsluitring zit, die het motortje dwingt om één kant op te draaien. Dat ken ik nog van de vroegere 220V 50Hz uurwerkjes, die hadden dat ook. Het nieuwe motortje heeft het kenmerk CW/CCW. Dat betekent dat het een motortje is, dat na starten een willekeurige kant op draait. Zoals dat ook gebeurt bij motortjes voor aandrijving van het plateau van van magnetron-ovens. Moet het betreffende voorwerp één kant op draaien of bewegen, dan is het nieuwe motortje daar niet geschikt voor.
Kees heeft helemaal gelijk, AC = wisselstroom.
Ik had dat bekeken, maar daarna meteen weer vergeten.
Heel soms kom je wel eens een 12V AC adapter tegen.
Meestal is een AC adapter gewoon een trafo in een stekkerbehuizing.
De oude adapters (waarvan ik er hier nog de nodige heb liggen) waren heel vaak AC adapters. Om maar een voorbeeld te noemen: een adapter die bij een 12V halogeen bureaulamp hoorde. Maar ook voor andere aparaten, zelfs de vroegere modems. Dan zat de gelijkrichtschakeling in het aan te sluiten apparaat.
Kees. Ik ga straks ff doormeten.
Wat trafo betreft gebruik ik die erbij hoort. De verlichting en muziekje( waar je na een tijdje gestoord van wordt) werkt nog wel op de trafo.
Ik ga ervan uit dat daarom xe trafo nog werkt.
Omdat beiden motortjes ac aangeeft zou dat toch moeten werken lijkt me.
Maar ga straks jouw en andere adviezen ff nalopen
Vermogen is wel 8x groter van de nieuwe motor.
Goed opgemerkt, had ik nog niet gezien.
Zou me niets verbazen als dat de oorzaak is.
Vraag is dan meteen: Als je het motortje aansluit, gaat de verlichting dan minder fel branden dan zonder het motortje?
Anders spanning (op stand wisselspanning) even meten mét en zonder aangesloten motor.
Heb je er inderdaad 12 V wisselspanning, dan is het nieuwe motortje waarschijnlijk defect.
Het kan echter ook zijn, dat het mechaniek dat erachter zit vast zit. Die motortjes hebben niet echt heel veel kracht en dat nieuwe motortje moet wel de kans krijgen om te starten (in 1 van de 2 richtingen). Ook dat kun je testen: aansluiten zonder mechaniek erachter. Draait ie, dan proberen met mechaniek.
Overigens een beetje merkwaardig dat dit topic in de rubriek "Gevels en gevelbekleding" staat.
Kun je zelf niets aan doen, maar kan eventueel door een moderator verplaatst worden naar een rubriek zoals "Elektrisch, verlichting en ventilatie".
Gelijkstroom adapter.
Inderdaad, hier nog even wat beter leesbaar:
Spanning instelbaar 3 - 12 V DC (Direct Current = gelijkstroom).
Ik kan me niet voorstellen dat dit de originele adapter kan zijn, want daarmee kan het originele motortje niet gedraaid hebben.
Of het opschrift op dat motortje klopt niet en het was toch een motortje dat ook op gelijkstroom werkt.
Maar dan heb je het geheel dus bij Conrad gekocht, want dat merk adapter hebben ze alleen daar en niet in bijv. tuincentra waar ze normaal gesproken dergelijke kerst-ornamenten verkopen.
In elk geval is deze gelijkstroom adapter niet geschikt om het nieuwe motortje te laten draaien.
Kees. Ik veronderstel dat deze de orginele is.
Dit kerststukje is van mijn broer. Ik zal het eens navragen.
Betekent dit dan dat ik een adapter nodig heb waar geen ac opstaay
Licht en muziek werkt wel op deze adapter.
Ik kan er verder allemaal niets van zeggen. Geen idee wat dat licht en die muziek voor spanning nodig heeft en of die adapter inderdaad origineel is of niet. Misschien eerst even kijken wat er op die versiering zelf vermeld staat? Merk, type, spanning... Waar was die versiering oorspronkelijk gekocht? Is het nog leverbaar (want dan zou het denkbaar zijn om de gegevens ervan online na te kijken)?
Je hebt voor dit motortje juist een adapter nodig waar wel AC op staat, maar dan bij het woord Output.
Dus Output 12 VAC
Input is altijd AC, want dat is de netspanning nu eenmaal.
Kees. Navraag bij mijn broer heeft opgeleverd dat jij gelijk hebt.
Dit is niet de orginele adapter.
Al hebben ze dat wel tegen hem gezegd.
Ga verder met puzzelen. Alvast bedankt
Wie zijn ze?
Die adapter die je hebt getoond is alleen leverbaar via Conrad (alhoewel sommige andere webshops soms ook wel producten van Conrad leveren), maar die kerstversiering komt ongetwijfeld uit een tuinshop of zo iets.
Ik heb nu het vermoeden dat het volgende gebeurd is:
  • De originele adapter ging stuk door welke oorzaak dan ook (misschien een intern zekeringetje gesneuveld)
  • Er is een vervangende adapter aangeschaft, maar de verkeerde (gelijkspanning)
  • Die werd aangesloten: licht werkte, muziek ook, maar motortje draaide niet
  • Conclusie: motortje defect
  • Ander motortje gekocht, werkt ook niet...
Dat het licht en muziek wel werkt is niet onlogisch, want een ingebouwde gelijkrichter is geen blokkade voor een gelijkspanning. Werkt vaak ook zo bij LED laagspanningsverlichting: geschikt voor AC en DC. Alleen voor het motortje komt het nauwer: die wil beslist wisselspanning. Goede kans dat het originele motortje helemaal niet defect was...
Sommige/meeste bel trafos geven een AC spanning, die zou je ook kunnen proberen.
Ps je bent in ieder geval lekker op tijd met je kerstversiering :super:
Kees. Fijn dat je zo meedenkt.
Wil jouw vermoeden nog even aanvullen.
Het motortje zette twee dingen in beweging. Een plateautje met kerstboom en enkele mensen erop.
Maar ook een kleurenfilter die ronddraaide om verschillende kleuren gaf. Deze was echter vastgelopen en plastik kleurenpallet wat verbrand.
Daarom schatte ik in dat motortje misschien doorgebrand was.
Ik ga me nu even richten op de juiste trafo.
Misschien heb ik tussen mijn " rommel" nog wel iets liggen.
Overigens laat ik kleurenfilter weg ivm evt brandgevaar
