Motorsturing AEG lavamat 6445
Ik heb een AEG lavamat 6554 waarvan de trommel niet meer draait. Het volledige programma wordt afgelopen (klok + klikken), maar de motor wilt niet draaien. Deze motor heb ik al gedemonteerd, en laten testen op een gelijkstroomgenerator op de school waar ik naartoe ga. Deze lijkt me volledig in orde te zijn, de koolborstels zien er ook nog goed uit, en geven goed contact.
Weet iemand hoe ik verder kan zoeken naar het probleem? Ik ben in het bezit van een multimeter, maar het probleem is ook dat je nergens goed bij kan om te meten. Of zou ik nu volledig verkeerd aan het zoeken zijn, en kan het probleem elders liggen?
Meet eerst eens op de connector van de motor, hier moet de sturing bij draaicommando spanning op geven.
Geen spanning is meestal veroorzaakt door een defecte print of .....een doorgebroken draad.
Pietertje!
