Motorstalling bouwen
Beste klussers,
Ik wil graag een overdekte ruimte creëren voor mijn motor.
Ik wil dit tegen mijn schuur aanbouwen. Het is geen grote tuin, dus het mag niet te groot worden. Misschien is er wel iets kant en klaar te krijgen?
Graag zie ik wat leuke suggestie's.
Bedankt alvast.
Je kunt zoiets als een afdakking maken, door midden van een paar 5 x 7 en wat golfplaten...
Hoe wil je het precies hebben?.. Helemaal dicht of een afdak?
Amdusias,
Bedankt voor je reaktie. Ik wil het liefst iets maken wat dicht kan.
Ook wil ik liever geen golfplaten gebruiken.
Het is jammer dat ik geen schetsje kan tekenen, maar het zou meer moeten gaan lijken op een half huis. De voorzijde kan wel open blijven.
Boven en zijkant is dan dicht en de achterkant komt tegen een schutting
aan.
Het is te maken, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
Bovendien vraag ik mij af of ik het geheel moet vastzetten aan mijn schuur i.v.m. zakken van de ondergrond.
Kortom : Ik ben er nog niet uit.
Alhoewel ik geen deskundige op dit gebied ben even het volgende:
Vastmaken aan je schuur ivm verzakken, moet je m.i. juist niet doen. Wanneer je dat doet, loop je de kans scheuren in de muur van de schuur te veroorzaken, door dat verzakken.
Beter dat alleen je motorstalling wat verzakt, dan dat je schuur problemen krijgt erdoor...
Indien je een open "Carport" los van muren maakt, zal die zeer waarschijnlijk vergunnings- en meldingsplicht-vrij zijn. Bouw je een dicht geheel, dan bestaat de kans dat je hiervoor een melding moet doen danwel een vergunning moet aanvragen.
Je zou iets kunnen maken in de vorm van een tweetal schuttingen, dus palen 7x7 in de grond verankeren met (giet-)beton, daartussen zijwanden van schuttingplaten maken, en bovenop twee dwarspalen met leggers (pergola-idee) met inderdaad iets van golfplaat, je hebt bijv. heel mooi groen golfplaat.
Kees,
Je hebt me wel op wat ideeën gebracht met die schuttingen.
Daar is tegenwoordig zoveel moois in te krijgen, dat ik daar e.v.
de zijwand van kan maken. Dit bevestigen aan 7x7 palen.
Alleen v.w.b. het dak??? Hoe ga ik dat bevestigen tegen mijn schuur.
Het moet natuurlijk wel aflopen al is dat wel minimaal.
Vind je dat ik een balk aan de schuur moet monteren voor dit dak of
moet ik palen naast de schuur in de grond zetten om op die manier de
boel te monteren.
Gr.
Verzakken?.... Nou sorry maar dat trek ik niet.. Dat is wel erg ver gezocht en dat je muur scheurt?... Met alle respect maar dat lijkt me heel stug.
In principe kun je een regel tegen je muur boren, en dan een meter of 2?.. daarvoor op de hoeken palen in de grond maken, daartussen kun je idd schuttingen zetten, als wanden.. Als je nu van paal tot paal (voorzijde) ook weer een regel plaatst en als je er nu voor zorgt dat deze in opzicht van de regel aan je muur, +- 30cm lager is, dan ligt ie voldoende op afschot. Plaats dan ook aan de zijkant regels, (5x7) van voorzijde naar de balk aan de muur, als je dit hart op hart 60cm doet. plaats ze op zijn kant, zo hebben ze meer draagkracht.
Dan zijn dit al ware "sporen" dit is een mooie basis voor de rest van de opbouw... maar golf platen hoeven niet die plastic doorschijnende platen te zijn, je hebt ze ook in cementvezel gebonden platen, met een zwarte coating ..... of wil je dakpannen?... laat het ff weten wat je mooi vindt voor bedekking.... of singels?.. dakbedekking met lijslag?...
Dan kan ik de opbouw beter omschrijven , en als je de maten globaal kan geven, kan ik wel een schets maken, en plaatsen.. Dat geeft een beter idee.
Ha die amdusias,
Bedankt weer voor je reaktie. Ik ben me nog een beetje aan het orienteren.
Ik moet eerst nog mijn tuin opknappen, voordat ik aan deze klus kan beginnen. Nu staat er nog een grote struik op de plek waar die stalling moet komen.
Ik wil straks een groot terras hebben en dan wil ik gaan kijken hoeveel ruimte er beschikbaar is. Mocht ik dan meer weten, dan zet ik weer een berichtje op het forum. Misschien kunnen we dan weer wat kontakten.
Bedankt alvast.
Ik heb zelf een keer gezien dat zoiets gebeurde in een sterk verzakkende polder (Haarlemmermeer). Door de hefboomwerking was de steen in de muur omhoog gedrukt en gaan scheuren. Vandaar mijn suggestie het los neer te zetten.
Maar Amdusias is veel meer ter zake kundig dan ik, dus hou zijn advies maar aan!
Waar ik wel op wil wijzen, is dat je als je het bouwwerk maakt zonder daarvoor de gemeente te raadplegen, en ze komen er achter, of iemand klaagt, je wellicht de zaak weer moet verwijderen.
Ik raad je daarom aan even bij de gemeente te informeren wat wel en niet mag. Goede kans dat ze je een aanwijzing kunnen geven hoe je het kunt doen zonder vergunningen of meldingen. Wellicht vindt een ander dit overdreven, en je moet het natuurlijk helemaal zelf weten, maar ik heb dan toch gewoon even genoemd... :wink:
* aan kees*
Kijk ik bedoel het natuurlijk niet om je aftekatten, maar er komt natuurlijk geen olifant aan de muur te hangen het totale gewicht zal nooit meer dan 50 kilo op z'n meest worden. en dat is een neer waartse kracht..
Ik heb rare dingen gezien...
Maar ik lees het wel waneer je eruit bent hoe je het wilt, en kijken hoe we je dan verder helpen.. tot dan :P
Driewerfst
