Di
Is er misschien ook nog een technische tekening van waar de aanloopcondensator mogelijk kan zitten ?
De motorcondensator zit naast de motor, te zien in bijdrage #6. Let op, want ik heb een vergissing gemaakt, lees daarvoor mijn opmerking verderopr.
Verdere tekeningen zijn er wel, maar niet toegankelijk voor 'leken'.
Zelf kan ik de tekeningen wel zien, maar alleen via een machtiging die ik van een witgoedtechnicus heb gekregen (ben zelf ook een leek op witgoedgebied). Op voorwaarde dat ik die niet aan anderen doorgeef. ga ik dus niet doen, begrijp je hopelijk wel?
Opmerking:
Nu ik de tekeningen nog eens goed bekijk, zie ik dat de motor die ik in #6 heb aangegeven, bepaald niet de enoge motor in deze droger is. Deze drijft 2 V-snaren aan, die naar (in de tekening niet zichtbare) andere zaken gaan, wellicht ventilatoren (alhoewel er ook een hele aparte ventilator in zit).
Het lijkt erop dat de aandrijfmotor van de trommel een andere is, want die drijft een platte snaar aan:
Die motor heeft een condensator van een andere waarde.
17
1802120 Kondensator 10UF 400V
17 1835850 Kondensator 8UF 400V
Zoals je ziet staan er 2 verschillende waardes, waarschijnlijk voor verschillende uitvoeringen van de machine.
De nieuwe condensator moet dezelfde µF (UF) waarde hebben als de oude, de spanning mag hoger zijn.
Nu het grote probleem: op de tekeningen kan ik niet precies zien hoe je de motor kunt bereiken. De voorkant kan er helemaal af, de bodem moet eraf kunnen en misschien zit er een luikje aan de achterkant, dat eraf kan. Weet ik dus niet, geen daadwerkelijke ervaring.
Er zijn wel video's te vinden, met aanwijzingten hoe je de condensator moet vervangen. Bijv. deze:
Of zelf video's zoeken met bijv. zoekterm: "How to Replace the Motor Capacitor on a Miele Tumble Dryer".
Meer kan ik helaas niet voor je betekenen.
