Motor vloerverwarming heet
Op de foto zie je de vloerverwarming die ik heb. Hier heb ik enkele vragen over:
1: de motor (grundfos) voelt heel heet aan. Is dat normaal of duidt dit ergens op?
2: ik had in juni de thermostaatknop naar 20gr terug gedraaid omdat ik in de zomer de vloerverwarmibg niet nodig heb. Echter zie ik nu dat de meter op bijna 50gr staat. Hoe zou dit kunnen?
3: wat is een "normale" temperatuur om de vloerverwarming op te laten draaien in de zomer? En in de winter?
4: ik heb de motor teruggedraaid van stand 2 naar 1. Mag dit zomaar? Of ergens rekening mee houden?
5: wie weet waar dat oranje kastje voor is. Ligt er los bij en met zwarte kabel naar motor toe.
Alvast dank voor de reacties!
Helaas nog geen foto
1 - temp van de vvw verdeler moet ongeveer kamer temperatuur zijn.
2 - motor vast gelopen, of defect, of driewegklep defect
3 - kamer temperatuur
4 - dat mag, is geen probleem NU.
straks in de winter kijken of alles weer goed warm wordt.
5 - oranje kastje is vermoedelijk jou maximaal thermostaat, die schakelt de pomp uit als de temp in de verdeler te hoog wordt.
is de aanvoer en retour buis op de verdeler ook warm?
zijn de slangen warm?
of is alleen de verdeler warm?
welke cv ketel heb je?
Bij deze nog de foto....
Dank Obelix2 voor je antwoorden.
Je vroeg nog de volgende dingen:
*is de aanvoer en retour buis op de verdeler ook warm?
wat bedoel je hier mee, welke buizen moet ik dan voelen :?
*zijn de slangen warm?
De twee zwarte slangen (die je in het midden op de foto ziet) voelen niet warm en niet koud. Normale temperatuur.
*of is alleen de verdeler warm?
Wat is de verdeler? (sorry weinig technische kennis)
*welke cv ketel heb je?
Ik heb een Atag cv-ketel. Die hangt op zolder en staat volgens mij niet in verbinding met de vloerverwarming. Of zeg ik nu iets geks?
Overigens is de meter nu van 50 naar 40 teruggelopen. Enige dat ik gedaan heb afgelopen uur is de motor van standje 2 naar 1 gezet en de thermostaatdraaiknop van 20gr naar hoogste gedraaid en direct weer terug.
De motor (rode geval in het midden) voelt overigens nog steeds heet aan.
Normaal kopieer ik niet, maar ik denk dat het hier wel nodig is.
Dat zijn de buizen die links en rechts op de ijzeren balk zitten, en geïsoleerd zijn.
Dat waren idd de slangen die ik bedoelde.
De 2 ijzeren " balkjes " waar de pomp tussen zit.
Ja. Nu zeg je iets raars.
De ketel zorgt er namelijk voor dat er warmte in jou cv en vloer verwarmings systeem komt.
Heb je vlak er voor dat je constateerde dat de meter 50 graden aangaf warm water gebruikt?
Trek de stekker er eens uit.
De rechter is warm, de linker niet.
*of is alleen de verdeler warm? De 2 ijzeren " balkjes " waar de pomp tussen zit.
Bovenste verdeler is warm onderste niet.
*Heb je vlak er voor dat je constateerde dat de meter 50 graden aangaf warm water gebruikt?
Ja in de keuken, maar die krijgt warm water uit een kleine boiler in het keukenkastje. Verwarmingen en douche niet gebruikt vandaag.
Nu blijft ie op 40gr hangen en blijft de motor heet. Ook zojuist even de stekker eruit gehad en weer opnieuw erin.
Verwacht jij dat ik er iets mee moet? Een installateur laten komen of klinkt dit als "normale" dingen?[/i]
Laat de stekker er maar eens uit.
Misschien hangt de pomp vast.
Als ik jou antwoorden lees ( zeker gezien het feit dat je niet technisch onderlegd bent) denk ik dat het tijd is om er vakkundige hulp bij te halen.
En als de stekker er uit ligt moet dat ding morgen zekere afgekoeld zijn.
DylanS
