Motor transportband
Ik heb een transportband die ik wil gebruiken voor verbouwing.
Op de motor staat 220-240V/380-400V en 2,7A/1,9A
Op de schakelaar staat 380V 20A en 500V 20A
Er zit een 4 aderig snoer aan, bruin blauw zwart en aarde.
Betekent die 220-240V dat ie ook gewoon op het lichtnet kan? (aparte groep dan wel)
en waarom is de schakelaar niet 220V? Kan dit wel?
Als ik de band gewoon op 220V kan laten draaien dan scheelt me dat een krachtstroom aansluiting...
Wederom bedankt
Ik denk dat 'ie alleen op 400V kan. Voor 240V zal er een condensator geplaatst moeten worden(zijn).
Op de schakelaar zal alleen aangegeven staan wat die schakelaar maximaal kan schakelen aan spanning en stroom. Heeft dus niets te maken met wat de motor werkelijk vraagt.
Kijk voor het gebruik van een 3-fasemotor op 230 V enkelfase d.m.v. een condensator (een zgn Steinmetz schakeling) ook even in:
Van krachtstroom naar 220
3 fasen en stermotoren.
Met name het verlies van kracht kan van belang zijn voor de betreffende toepassing!
Het is een 3-fasen motor. Het ligt even aan de voedingsspanning of de motor in ster of in driehoek moet worden geschakeld.
